4219
Hur släcker jag airbag lampan på bmw E36 325 TDS-94
99 Inlägg
13 augusti 2012
Den lyser till och från.. Lampan sitter i ratten , det finns ingen i instrumentpanelen. Har sökt men inte hittat någon som skrivit något att på e36 är airbaglampan  i ratten.   Någon som har samma och vet vad det kan vara för fel?
99 Inlägg
15 augusti 2012
kan tillägga att den funkar och slocknar i någon minut sen börjar den lysa.. stänger jag av bilen, drar ut nyckeln, sätter i den och slår på tändningen då funkar den igen i några minuter. sen börjar den lysa.. måste dra ut nyckeln för att den ska funka igen
