Jo det sitter två st röda (vad jag sett) lödda på kretskorten, som kan ge upp. Men det händer att de börjar glappa på andra ställen också.
På den andra jag hade bytte jag två gånger & den var bytt innan jag köpte den också. Jag orkade inte mäta & löda då samma kretskort satt på många olika modeller, det enda som blir "fel" är ju den stämplade årsmodellen bakpå.
