2135
Halvljus v50. Vad är plus och minus, gul eller brun?
4 Inlägg
17 augusti 2012
Jag har köpt en xenonsats på 35w till halvljuset till min v50. Man ska i vanlig ordning koppla xenonsatsens flatstift (rött och svart) på
original halvljuskontakt. Problemet är bara att kablarna till bilens halvljuskontakt är två bruna på ena sidan och en gul på andra.
Vad är plus och vad är minus?
258 Inlägg
17 augusti 2012
Fick du ingen manual eller guide till det ? Isf borde jo stå där vilka som är vilka.
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
186 Inlägg
17 augusti 2012
kolla vart sladdarna går nånstans, men ett stalltips är att gul är anod och brun är katod..kopplade in mitt xenon på bmw:n på de färgerna för 35min sen....
Tunnelmaster
348 Inlägg
17 augusti 2012
Du har inte möjlighet att mäta med något instrument?
Marcus Karlsson - Katrineholm
Ford Focus RS TimeAttack Projekt ---> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=310771
Tunnelmaster
348 Inlägg
17 augusti 2012
Om du har en annan 12v lampa så kopplar du en kabel mellan minus på bilen och lampan.
Sen testar du båda stiften, där det lyser är plus smile
4 Inlägg
17 augusti 2012
Tack för tipsen! Ne jag har tyvär ingen manual eller mätinstrument och att följa kablarna är svårt då man på bilen har ett stort kontaktstycke för hela lyktan. Alltså för blinkers, hel, halv och parkeringsljus. Så allt man ser är en stor kontakt hmm
Tunnelmaster
348 Inlägg
18 augusti 2012
Men du har kontakten till lampan? Har den två eller tre stift?
Har den två stift är ena minus och den andra till halvljuset.
Har den tre stift är en till minus, en till halvljus och en till helljus.
Ta en bit kabel och skala upp den, sätt den mellan ena stiftet på xeonkittet och minus.
Sen vrider du på tändingen så du vet att halvljuset är på. Sen tar du en till kabel och håller mot stiftet och mot andra kabelskon på xeonkittet.
214 Inlägg
22 augusti 2012
Gul är plus, brun är minus (att det är två bruna kablar beror på att den ena går vidare till en annan lampa, helljus eller parkeringsljus, minns inte vilken).
