2585
Ta bort dekal efter MR CAP behandling
146 Inlägg
18 augusti 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/127/126046/126046-2a36d00ac85e47c2d1a814a106a90d7f_large.jpg
Tja! lämnade in bilen till MR CAP för några veckor sen. och som ni ser så har jag dekalen "bose" på båda sidorna
av dom bakre dörrarna. Och planen va att dom skulle ryckas veck vid Lackskyddsbehandlingen, men allt blev så stressigt och jag glömde säga det till dom och nu vill jag ha bort dom. men uppenbarligen kommer "bose" fortfarande stå kvar bakom dekalerna eftersom bilen är Lackskyddsbehandlad nu. hur ska jag gå till väga ?
mvh danne
Senast redigerat av OnlineEvil (18 augusti 2012)
1 324 Inlägg
18 augusti 2012
Ta bort dom och fråga om dom kan polera och lackskydda panelen där som satt? smile
146 Inlägg
22 augusti 2012
jo du har nog rätt dära! dock så är det endå en 6veckor sen den blev behandlad har maskin och vax i garaget du tror inte det skulle gå att försöka ge sig på det själv ? vet inte hur jävligt det brukar synas efter dekaler. ägaren innan som satt på skiten, nackdelen där är väll att det inte blir ngt just "lackskydd" där.
mvh
785 Inlägg
22 augusti 2012
Ta bort dem och lägg på vanligt vax.
Beroende på hur lång tid dom garanterade skyddet, och hur ofta du tvättar, så lägg på lite vax då och då.
Eftersom du har mörk kulör på bilen kan jag aldrig tänka mig att det blivit någon blekning i lacken som kommer att synas.
Its not the fart that kills, its the smell...
146 Inlägg
22 augusti 2012
Precis får helt enkelt börja med att ta bort dom och se hur det ser ut svårt för både er och mig att gissa sig till hur det ser ut under. enklaste blir nog kanske att polera upp hela "undre" dörren så det flyter ihop? angående tvätt så sker det en fredagstvätt varje vecka smile
mvh
1 324 Inlägg
22 augusti 2012
Man ska helst inte vaxa på lackskyddet, inte när det är ganska nylagt och garanti kvar. Men testa du köra där dekalen satt.. smile
Men om du tycker avrinnings förmågan börjar avta kan du efter tvätt gå över med denna : http://meguiars.nordicshops.com/product … gory_id=28
Jag hade nog som sagt polerat till det och lagt lackskydd där dekalen satt... Var ju såpass nyligen du hade den inlämnad så det gör dom nog ganska snabbt och billigt..
Senast redigerat av DiZturbed (22 augusti 2012)
146 Inlägg
22 augusti 2012
kanske bäst iaf att åka och lyssna med dom tänkte aldrig på det där med avrinningen. smile
mvh
1 324 Inlägg
22 augusti 2012
mvh
ja gör det.. I och med att den är svart så syns allt så tydligt:) Dom borde kunna lösa det till bra pris..
