3840
slutstegs koppling
52 Inlägg
29 september 2006
Jag har två slutsteg och tänkte ha ett till baslådan och ett till 6x9 högtalarna, hur kopplar jag det på bäst sätt.
1.Tänkte koppla ihopa dom med en lågnivå kabel, men hur gör jag med strömen? måste jag dra 2 kablar till battariet eller räcker det med en kabel,och sen en emellan stegen?
2. och likadant med remote kabeln, måste jag dra 2 stycken?
3. och ska jag sätta en säkring mellan stegen?
4. hur stor säkring ska jag ha vid battariet, stegen är på 2x150watt och det andra är på 2x180watt.
Fredrik Holm
21 761 Inlägg
29 september 2006
Det räcker med en grov kabel med säkring från batteriet och den kopplar du in i ett fuseblock(kopplingsblock med inbyggda säkringar) som du sätter i skuffen, därifrån drar du en kabel till vardera stegen.
Remotesladden kan du koppla över från det ena steget till det andra.
Storleken på säkringarna vid batteriet+fuseblocket och arean på strömkabeln beror på hur många Ampere stegen är avsäkrade på.
Vad heter stegen?
52 Inlägg
29 september 2006
Det är ett MDS GP2 och ett MDS GP3
Fredrik Holm
21 761 Inlägg
29 september 2006
Ok.
GP2 har 20A säkring och GP3 har 2x25A säkring, då räcker det med 21mm2 kabel från batteriet till kopplingsblocket. Den kan avsäkras med tex 80A. Vill du förbereda lite inför eventuella uppgraderingar så kan du välja 30-35mm2 kabel istället, det är bara att välja vilket du tycker verkar mest lämpligt.
Har du 30-35mm2 kabel så kan du fortfarande ha samma säkring men det går att ha betydligt större om det skulle behövas.
Senast redigerat av Drönirettab (29 september 2006)
3 Inlägg
9 november 2006
Undar lite om den där remote kabeln!
Jag har ingen utgång från sterion som e remote, då undrar jag om man ska koppla den  kabeln direkt till batteriet*frågade på biltema och fick det svaret* men det måste väl gå på ett annat sätt? tändningen? kabeln som går ut från den eller finns det någon kabel från sterion förutom remote?
/ veronica
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
9 november 2006
/ veronica
Ett sätt är att dra från bakljuset vilket jag hört många som gör som inte orkar dra en remote..
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
3 Inlägg
9 november 2006
Tack så mycket, det e värt ett försök smile
52 Inlägg
9 november 2006
Jag fixade det med att koppla den direkt till battariet med en säkring vid battariet,och en liten strömdrytare som ligger i askkoppen :-),då jag inte fick det att funka med bakljusena.
Fredrik Holm
2 933 Inlägg
9 november 2006
Hur klarar man till att INTE funka på bakljuset?
Har du kollat så det lyser i lamporna när tändningen är på.?
Om det gör det så finns det garanterat ström där.! big_smile
Behövs inte mycke för att dra igång ett steg eller två vettu.. tongue big_smile
52 Inlägg
9 november 2006
Det orkade inte dra igång mina steg iallafall. och vet fler som haft problem med det.
Fredrik Holm
3 Inlägg
11 november 2006
Tack för hjälpen här inne ! allt e fixat och bilen studsar fram smile ´Tackar
