3973
Val av Fiddy.. Orion 250CC Fullsize eller Orion 37-YZF 155 Pro
320 Inlägg
21 augusti 2012
Sitter i tankarna om att införskaffa mig en liten fiddy som leksak inför vintern samt ute på landet.. och då jag inte har tillgång till att äga ett släp och inte är sugen på att lägga ut närmare 3000kr för en "dragkroksplatta" så verkade en fiddy vara ett perfekt alternativ
och har kommit fram till att jag har ca 7000-8000kr jag vill lägga ner på det hela och har då hittat dessa då
en Orion 250cc fullsize
http://www.motorsweden.se/product_info.php?pid=175
och en Orion 37-YZF 155 Pro (150cc)
http://www.superbilligt.se/product/42429/
va å pratade med dom på superbilligt då dom har butik här i västerås och dom sa att 250cc'n va en typ skit kopia medans deras ska vara helt okej, sure det är ingen pitpro men ändå okej för det priset. har försökt ringa till motorsweden och kolla med dom fast utan framgång.
så undrar då vilken av dessa är det bästa valet? det lutar åt 150cc'n nu bara för att det känns lite skumt att 250cc'n bara har 1 hk mer än vad 150cc'n har + att det är elstart vilket känns lite väl onödigt å bara är en sak till som kan gå sönder.
så frågan är då vilken av dom är bäst och varför?
163 Inlägg
21 augusti 2012
jag skulle leta efter en 85/125 eller en äldre 250 cross men det är jag. tror du kommer få så mycket roligaremed en riktig cross
Senast redigerat av mka (21 augusti 2012)
320 Inlägg
21 augusti 2012
"och då jag inte har tillgång till att äga ett släp och inte är sugen på att lägga ut närmare 3000kr för en "dragkroksplatta" så verkade en fiddy vara ett perfekt alternativ"
kan tyvärr inte köpa en fullstor cross då dom är på tok för stora för att få in i bilen medans en fiddy går in utan problem
Senast redigerat av Norrby89 (21 augusti 2012)
453 Inlägg
21 augusti 2012
Köp hellre märkes fiddy, av egen erfarenhet och av kompis som kört sm i fiddy när man va mindre så är det bara rent skit oftast.
Så gå in på blocket och titta på pitpro eller ten7 mycket bra grejer och priserna på alla fiddys har sjunkit riktigt mycket i pris jämfört med när jag va yngre och dem kom igång med försäljningen ordentligt.
http://www.blocket.se/halland/Midsize_P … 20&w=3
Och för 7-8000 får du en fin beg med få gång timmar!
Senast redigerat av Timjoh (21 augusti 2012)
320 Inlägg
21 augusti 2012
har kollat lite men finns inget i närheten av västerås + att dom jag hittade där är alla så extremt små =/ ville ha en SFPRO först men dom hade tydligen lagt ner så..
453 Inlägg
21 augusti 2012
Okej men vänta då hellre, och du kanske har prövat en vanlig fiddy? midsize har ju större ram och större motor för dem som är lite längre.
163 Inlägg
21 augusti 2012
sorry
men om om du inte vill vänta och se om det kommer några midzise/fiddy på blocket. så åk och provkör/känn på grejerna innan ett köp av dom 2 du kollat på om det går
320 Inlägg
21 augusti 2012
har bara provsuttit på den från superbilligt och den satt jag perfa på.. och då är det en sitthöjd på 88cm och är själv prick 190 så..
mka skrev:
sorry men om om du inte vill vänta och se om det kommer några midzise/fiddy på blocket. så åk och provkör/känn på grejerna innan ett köp av dom 2 du kollat på om det går
Hmm jaa jag har provsuttit på den från superbilligt och ska dit igen nästa vecka och prata lite mer med dom hade jag tänkt mig.. samt har kollat runt lite och är lite inne på en pitpro som fans i uppsala vilket inte va allt för långt härifrån
men dock är då frågan hur pass lätt det är att få delar till dom samt hur mycket delarna kostar jämfört med dom andra 2..
163 Inlägg
21 augusti 2012
har du kollat på www.fiddy.se om det finns något där?
320 Inlägg
21 augusti 2012
har gjort en tråd där om samma sak och deras säljes del fanns det inte så mycket av intresse på tyvärr
453 Inlägg
21 augusti 2012
Kan säga dig att delar behöver du inte oroa dig för! det finns in mängder och åter mängder. det är inte så mkt dyrare heller kanske några kronor, det mesta små skit som kedja, drev handtag, styre, osv osv är billigt. man behöver ju inte köpa original delar när det gäller sånt.
Köp dig en märkes fiddy du kommer ångra dig dagen din china börjar krångla.
Här har du massa delar  http://www.24mx.se/
320 Inlägg
21 augusti 2012
Dock va det inte mycket dom hade där.. Å typ saker som en förgasare hade dom inte alls förutom under trim som kostade en bra bit över 1000 medan det går på typ en 500ing till Kina modellerna..
320 Inlägg
21 augusti 2012
453 Inlägg
22 augusti 2012
Grejen är att dem har ju allt du kan behövas, du kan ju inprencip bygga din egen på den sidan. Och en förgasare byter du ju aldrig, om du nu inte ska trimma.
Det finns flera sidor med fiddy delar, då oftast passar det mesta till vilken fiddy det än är.
320 Inlägg
22 augusti 2012
Okej smile får väll se hur det blir är först nästa vecka det blir något köp som tidigast så
Rejsa ?
2 959 Inlägg
22 augusti 2012
Får du in en midsize hoj i bilen men inte en 85cc crosshoj?
Vet inte vad du har för bil att köra den i men en 85cc riktig cross är ju ungefär i samma storlek.
Om du tycker att ca 3000 spänn för ett ställ till dragkroken är dyrt kanske du inte ska köra cross då det kostar att hålla efter grejerna.
Kan även tillägga att Kinahojarna är i sån jävla pissig kvalite så skruva lär du få göra och köpa delar med.
Autotech
163 Inlägg
22 augusti 2012
finns ju ställ till dragkroken för 1400 http://www.24mx.se/motocross/p/mc-stall … atalt/k28/
320 Inlägg
23 augusti 2012
asså skruvandet är halva nöjet som jag ser på det.. samt du har säkert helt rätt att en 85cc skulle kunna passa också.. dock är frågan då hur pass dyrt det är med delar till en vanlig 85cc cross?
såg att den hade gått ner i pris dock så är det bara för mindre hojar och tyvärr inget man kan dra upp en fullstor cross på som jag förstått det..
Rejsa ?
2 959 Inlägg
23 augusti 2012
Jo delar till en riktig hoj är dyrare men andra sidan håller det mycket längre.
Det är ju ingen fullstor corsshoj du ska dra upp? Det borde väl funka.
Autotech
320 Inlägg
23 augusti 2012
