4197
Nyinstallation av larm?
SRF Performance
188 Inlägg
23 augusti 2012
Hej. Jag har en Toyota Supra MK3 -92 som jag tänkte köpa larm med fjärrstyrt centrallås till. Någon som vet var jag hittar bra grejer för en billig peng?
Någon som har installerat larm i en bil? Komplicerat? Något jag bör veta?
Vill inte ha någon skit, men vill ha vettiga grejer och tänker göra allt själv smile
Alla tips är välkomna. Tack smile
Mitt projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=264015
Road Force One Sweden
6 638 Inlägg
23 augusti 2012
Har installerat DEFA DVS90 ett par gånger, problemet är bara att bruksanvisningen kan man endast komma åt igenom autokatalogen/defas egna hemsida.
Carguard känns nog lättast att få tag på.
De/Dem
SRF Performance
188 Inlägg
24 augusti 2012
OKej, men när man har beskrivning så tycker du inte att det är några större problem eller? smile
3 Inlägg
11 november 2012
är det någon som har programmet till Defa DVS90?
3 Inlägg
12 november 2012
Frågan är om någon har det man behöver
programmet och kopplingsschemat
6 638 Inlägg
13 november 2012
Boxen måste programmeras först, det gör du via datorn. När det är klart får man instruktioner som skrivs ut, efter det är det bara att montera.
Om något problem uppstår så behöver du datorn igen, där kan du också justera känsligheten på fönsterkrossen så det inte larmar när det haglar. Fast det bör man kolla innan man monterar allt också.
De/Dem
3 Inlägg
25 november 2012
tack för input men jag visst att jag var tvungen att koppla den till dator först, problemet var att få tag på Defa express,
Problemet löst , för jag har defa express och larmet funkar kanon.
6 Inlägg
1 april 2014
Nu vet jag att det är längesen, men hur fick du tag i defa express? måste programmera min låda!
2 Inlägg
25 april 2014
Jag är också väldigt intresserad av Defa Express programvaran om någon har denna så skulle det uppskattas mkt om
man fick tag på den, sedan kanske man kan lägga upp en manual så fler kan nyttja.
6 638 Inlägg
25 april 2014
Larmprogrammet laddas ner via Defas hemsida har jag för mig, måste ha konto där dock och det är nog bara större återförsäljare som har.
Olika manualer från bil till bil.
De/Dem
2 Inlägg
27 april 2014
Ja så är det, men jag skulle vilja administrera larmet själv med att konfigurera känsligheten på larmet och alla outputs bla. smile
3 Inlägg
3 maj 2022
Jag skulle behöva Defa Express, är det någon som har det?
