4095
Motorlampa lyser, Volvo 945 -95 b230fk
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
25 augusti 2012
Lambdalampan lyser och jag har kollat felkoder och får 1-2-3 Tempgivare o den har jag bytt! Några idéer?
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
Hjultomte
1 500 Inlägg
25 augusti 2012
Tejpa över lampan är väll standard på allt som heter volvo?
Lillebror min hade en massa probs med sin b230ft med lambdalampa och han bytade det mesta sista biten var insugspackningen. Bara hört från han smile
Nollat den efter bytet? smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
25 augusti 2012
Ok får prova det! Nej hur nollar jag?
Hjultomte
1 500 Inlägg
25 augusti 2012
Tar av - polen i MINST 10min. Jag brukar ha av min 1 timme tongue samt när du ryckt av den vrid om nyckeln ett par ggr så all ström går bort smile
226 Inlägg
25 augusti 2012
Eller.... så nollar man som man ska göra wink
slå på tändningen, sätt i stiftet i den port du vill nolla, hål knappen ner tryckt i 5 sek, släpp knappen, så fort lampan tänds så tryck ner knappen i 5 sek igen å du har nollat kretsen smile
kontrollera att kretsen är tom efter... om du fortfarande får upp samma kod så är felet kvar.
Hjultomte
1 500 Inlägg
25 augusti 2012
Så kan man ose göra ^^
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
25 augusti 2012
Okej tack för hjälpen!
1 008 Inlägg
26 augusti 2012
Det räcker att rycka 1:ans säkring några sekunder...  då tappar motorstyrningen minnet och felkoder och adaptionen nollställs.
