2989
Handbroms ford focus 99
92 Inlägg
26 augusti 2012
Hej har bytt skivor och ok och bromsklossarna är istortsätt nya. Men nu till det här med handbromsen. Får den inte att nypa tillräckligt. Har fått så den bromsar rätt bra sen lossar man viren på oken och sätter på dem igen så bromsar den myk sämre (ingenting istortsätt) har hållt på sådär och det blir nästan bra el nästan ingen bromsverkan. Vet att det sitter en skruv uppe vid spaken men om man skruvar på den så blir det inge bättre bara att bromsen ligger mer på när man har handbromsen ur.
någon som vet hur man ska göra ?smile någon speciell ordning man ska sätta dit viren på ?smile
604 Inlägg
26 augusti 2012
Ta av vajern. Bromsa på pedalen så klossarna åker ut. Haka på vajern. Justera VAJERN så du får rätt spakläge. Dra och släpp handbromsspaken och kolla att hävarmarna på oken går tillbaka ordentligt.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
92 Inlägg
27 augusti 2012
Så jag har gjort men är som att VAJERN är för kort fast den är ut skruvad så myk det bara går och har dragit bak armen med tång men fjädrar framåt när vajern sitter i.
604 Inlägg
27 augusti 2012
Du får inte dit vajern?
92 Inlägg
28 augusti 2012
jo får dit vajern men armen gå inte bak så långt med vajern på , blir ett kort slag på armen.
604 Inlägg
28 augusti 2012
Om kolvarna är ute fullt skall handbromsen nypa om du drar i hävarmen. Hävarmen borde stoppa runt 1/3 del av sin rörelseväg. Sneda klossar kan vara en orsak om hävarmen går längre.
92 Inlägg
28 augusti 2012
okej tack! smile men varför får man inte nyp verkan? (har gjort rent med bräcklin)
