Ni får det att låta som att det är jävligt svårt att sätta på 3" på en S40.. Är det så svårt, ni som har det..?
Edit: Hur låter BSRs simons-system då? Lika "tyst" som Ferritas?
Nej inte svårt men lite pill är det vid bakaxeln, man måste sätta deta exakt rätt då det är trångt.
Efter lite sökande nu så måste man typ banka in röret/ kapa+svetsa då det blir jäävligt trångt vid bakaxeln på S40..
Lugn nu.. Va noga över bakaxeln sen köp korta gummiupphängningar (de 3sista) å slår det i gupp osv så dra ihop Bussningarna lite med slangklämma! En nackdel finns med feritta, behöver efterjusteras, pga levande material. Tycker att denna tråd gått lite ot!!
Ja det kräver betydligt mera av den som monterar det och ofta mer än 5 provkörningar innan man är nöjd och inget skramlar eller hänger ner under bilen.
Värt att notera är att om man monterar avgasröret stumt bak och tillåter motorn vrida sig så behöver man också "efterjustera" i ena eller andra bemärkelsen. (någonstans måste det ju röra sig)
Stumt/stummare avgassystem än original bör följas efter av en mera stumt monterad motor, men det vet vi ju att det finns lösningar till också.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
På en mindre trimmad bil så låter den andra filmen (med ljuddämpare) bättre enligt mig.
Exakt! Det är kul i typ 30min när det brölar mer än nödvändigt, sen får man huvudvärk. Så japsdämparen åkte i kontainern igen och det byggdes ny vassare motor och avgasröret bygges om så det passade även med ljuddämpare på
Blev ett Simonssystem tillslut. Lutade mellan Ferrita och Simons men lät plånboken välja tillslut. Hört gott om det plus även hört i verkligheten och gillar det jag hörde. kommer dock köra på en ljuddämp. Tack för all hjälp
