4661
BMW E36 -95 320i startar ej
34 Inlägg
29 augusti 2012
Hejsan, har en BMW E36 320i som jag har hållt på o fixat med, blev nästan klar med allt inför ombesiktning igår kväll och då provade jag bilen, gick som en klocka. Nu imorse när jag blev klar med de sista och skulle starta så startar ej bilen. Ända som händer e att den slår på soppa pump som vanligt men "klickar inte till", blir bara tyst när jag vrider fullt på nyckeln.
Förra tändningslåset gick sönder så har ett nytt nu men har gamla start spärren kvar (ringen där nyckeln går igenom för att låsa upp startspärren) och den får ström till nyckeln och de så borde inte vara något med start spärren.
Har ni några tips på vad de kan vara så är jag väldigt tacksam.
Mvh, Pär
242 Inlägg
29 augusti 2012
finns det ordentligt med ström i batteriet?
34 Inlägg
29 augusti 2012
Glömde nämna det - batteriet har gott om ström (även stått med laddare på under tiden) samt kollat så att det sitter ordentligt på polerna.
230 Inlägg
25 oktober 2012
Har du löst problemet? Låter exakt likadant som på min M3a!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=258580
When the clutch drops, the bullshit stops!
