3768
HJÄLP!!! Volvo 740 B230E bluddrar när man kommer över 3000varv!
2 Inlägg
1 september 2012
Tjenare!
Har problem med bilen då den bluddrar när man gasar över 3000varv , har bytt styrtrycksventil , tändbox , nytt fördelarlock och rotor! vad kan det vara för fel? jätte tacksam för svar! Mvh matte
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 september 2012
För lågt bränsletryck?
4 201 Inlägg
1 september 2012
+1
Hade samma symtom när min bränslepump gav sig.
583 Inlägg
2 september 2012
Min första fråga är, Vad har du ägnat tid på att felsöka?. Eller har du endast ägnat dig åt att kasta delar på bilen?
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
74 Inlägg
14 september 2013
Tjeena! lånar tråden lite, har en 745 B230e som krabbar när man kommer upp till 3000 rpm så börjar bilen bluddra och tappar all effekt, håller man jämn gas så hackar den lite och tomgången ligger på ca 1500 rpm... har ställt in tändningen efter markeringarna på kammen och remskivan på vevaxeln. Tacksam för svar!
Mvh Petter
What happens to the holes when the cheese is gone? -Bertolt Brecht
Fri fart för ett fritt folk!
14 363 Inlägg
15 september 2013
A-o på dessa motorer eller samtliga med K-jetronic  är att vid MINSTA lilla läcka mellan luftvågen och toppen så knasar dom rejält.
ingen mening att felsöka något förens man är säker på att den är tät.
istort sätt räcker det med en tätning på oljelocket som är dålig så går den dåligt!
första man ska göra på dessa är att byta tätningarna på spridarna+den smala ringen runt plasthållaren til spridarna.
sen monterar man av bäljen till vågen som sitter mellan vågen och insuget och kollar att den är 100% sprickfri och sen ser man till att denna monteras rätt så den inte läcker.
går igenom vevhusslangarna så inget är knas där.. en spricka i en slang räcker!
när man är 100% säker att allt är helt inkl insugspackningen så kan man lägga ner tid på något annat.
för är det inte problem med läcka så lär det endå snart bli det.
och då går dom skit
sen kan man mäta soppa tryck värt att tänka på är att en bil med k-jetronic har 5bars arbetstryck.
när allt sånt är kollat och tändelarna är friska ny olja  så är det bara att börja lira in sprutet ordenkligt.
kräver en gasmätare som mäter co-halt och hc-halt.
då ställer du co-halten inom inställningsvärden.. troligen mellan 1-2.5% och då ställer du co-halten där den håller sig inom den gränsen och där hc halten är som lägst.  då brukar man få en bil som går riktgit fint och bra.
värt att nämna så måste insexnyckeln ur varje gång man skruvat och det är väldigt lite skruvningen som krävs för att ändra ganska mycket. glöm inte heller bort att varva till så vågen rör sig lite imellan inställningarna
ibland kan även kolven i bränslehuvudet gå trögt så glöm inte att kolla denna.
dessa sprut mår bra av en skvätt 2takts olja inblandad i bensinen någon gång ibland eftersom vi inte har blyad bensin längre
74 Inlägg
15 september 2013
Okej blir till att ta fram startgasen då och kolla efter tjuvluft.. kan ju nämna att kamremmen hoppat nån kugge så den startade inte alls sen när vi ställt in den igen så började den gå så här..
14 363 Inlägg
15 september 2013
börja med bälgen..om kamremmen hoppat.. då kan den skjuta loss den smile
har själv gjort det en gång iof inte pga kamremmen men fick en baktänding som sköt loss rubbet på min b21E smile
74 Inlägg
17 september 2013
idag har vi fått igång bilen igen, bluddrar fortfarande, har kollat så att den inte tar tjuvluft...
Tändningen ska vara 12 grader, men det närmsta man kan komma är 15 och då ligger tomgången på ca 1500 och den bluddrar när man gasar, vi testade att dra ner tändningen en kugge, tomgången är då rätt men den är svår startad och rör man gasen för häftigt så dör den..
Kan man ställa tändningen någon annan stans eller kan det hjälpa att byta stift och kablar?
26 414 Inlägg
17 september 2013
Jag tror personligen att kamremmen fortfarande står fel.
74 Inlägg
18 september 2013
Det är möjligt men det går liksom inte att träffa rätt, just nu är tändningen för låg och flyttar man den en kugge så är den för hög.. går det inte att ställa tändningen på nåt mer sätt, som tex att vrida fördelaren? (har hört att man kunde göra det på 240s mm, men funkar det på dessa?)
6 738 Inlägg
18 september 2013
det går fint att vrida på fördelaren tongue
Du är liv
74 Inlägg
19 september 2013
då får vi testa det!
74 Inlägg
19 september 2013
nu står tändningen rätt, men den går endå dåligt och är svår startad.. kan det vara så att den får dåligt med soppa?
24 Inlägg
21 september 2013
Prova med orginal tändstift! smile
74 Inlägg
21 september 2013
Har testat med en kompis tändstift och kablar blir inte bättre gnista och bilen går likadant..
74 Inlägg
22 september 2013
Har nu även gjort ett komp prov och alla cyl har runt 11, läste på ett annat forum att om generatorn inte laddar fullt så klarar inte pumpen av att hålla bränsletrycket. stämmer det?
tar gärna emot idéer om vad det kan vara och vad man kan felsöka! börjar få slut på dem..  hmm
24 Inlägg
22 september 2013
tror inte det är generatorn, då brukar allt ljus du har bli svagt, men jag vet inte, luftmassemätaren kanske?
Outlaw
178 Inlägg
23 september 2013
Förpumpen kan det vara.
Byt stift och kablar. Hade samma symtom på min, bytte dessa samt fördelarlock.
Går hur bra som helst nu, sen kan du ju blåsa genom bränsleledningarna med tryckluft.
Diesel, pilsner & hemkört
74 Inlägg
23 september 2013
Har testat med en kompis kablar och stift men det blir ingen skillnad.. fördelaren ser ny ut så tror knappt det kan vara den.. om hallgivaren ger upp så tänder den inte alls va? tror inte att det är något med soppan, tog loss spridarna och dom duschar fint måste nästan vara något med tändningen då den går ojämnt på tomgång och bluddrar när man gasar, och som sagt trycker man ned gasen för mycket på en gång eller trycker ner den lite häftigt så dör den..
