4001
ALLA!! Avgasvärden är åt skogen! Bmw 525i-91 m50! HJÄLP!
12 Inlägg
4 september 2012
TJA!
Har en bmw 525i 91.
Var in och besiktade med följande fel.sad
1. HC-halt tomgång, för hög
2. CO-halt förhöjd tomgång, för hög
3. Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktigt
4. CO-halt tomgång, för hög
Miljökontrollvärden (gränsvärden inom parentes):
CO 1,4 (0,5) HC 376 (100)
CO 2500 4,4 (0,3) LAMBDA 0,86 (0,97-1,03)[b]
Är de katalysatorn? eller kan de vara så enkelt som bara lambdan? Någon som haft liknande problem?
Tack för hjälp:)
90 Inlägg
4 september 2012
Köp 2 dunkar på alkylatbensin kör tanken nästan tom så nollar du värdena!
90 Inlägg
4 september 2012
Kan vara båda sakerna
12 Inlägg
4 september 2012
har tänkt på det jag med, men det drar väl inte ner alla värden?  alkylat bensin är ju bara fri från kolväten (HC) om jag har rätt`? hmm
JFfoto
4 september 2012
Bättre att fixa problemet.
146 Inlägg
4 september 2012
+1
"Effekten vår, som i blocket äro. Helgat varde ditt vrid . Tillkomme mitt fordon. Ske din hastighet såsom på vägen så och på strippen. Vårt dagliga mek giv oss idag, och förlåt oss våra böter, såsom och vi förlåta dem som oss snabbare äro, och inled oss icke i fartkontroller utan fräls oss ifrån laser. Ty vridet är ditt och kraftutvecklingen och hastigheten I evighet. Amen.......
9 299 Inlägg
4 september 2012
Lambdavärdet signalerar att den går för fett vilket kan vara orsaken till allting. Bilen är såklart servad med fräsch olja, bra stift och ett luftfilter som inte byttes på farfars tid? Lambdasonden går att mäta, du får ta reda på hur man gör det och sedan felsöka där först.
12 Inlägg
5 september 2012
kan man låta lambdan sitta kvar i röret när man mäter? och bara dra ur kontakten till den?
hmm
12 Inlägg
5 september 2012
någon här som vet vilka stift man ska mäta? och vad värderna bör ligga på om den fungrerar? och även vet vilket läge man ska ställa voltmätaren på?
242 Inlägg
5 september 2012
den ska hoppa mellan 0,2-0,8v ungefär. du ska mäta på svarta och gråa(tror jag dom är, 2st vita är förvärmningen och det är dom andra)
kolla även efter luftläckage, går bilen bra f.ö? inga misständningar på tomgång?
629 Inlägg
5 september 2012
Kanske lambdan som dött så den dängat på för mkt soppa och därav dödat katten?
Mröh
12 Inlägg
6 september 2012
det jag misstänker. ska prova mäta lambdan imorn! återkommer.
12 Inlägg
6 september 2012
den verkar gå riktigt bra i övrigt, absolut inga misständningar eller dyl.smile
653 Inlägg
6 september 2012
Kör en 50/50 blandning med bensin/etanol så får du ner värdena smile på min gamla BMW 7serie var kattarna helt slut plus att en insugspackning va kass så den fick tjuvluft, men med den blandningen så blev värdena klockrena smile
Smoke tires not drugs
242 Inlägg
6 september 2012
fast problemet kvarstår fortfarande även om symtomen göms. bättre att åtgärda felet istället
12 Inlägg
6 september 2012
ska börja med att mäta lambdan! är den slut så byter jag den, provar besikta, och är värderna fortfarande fucked up då så blandar jag 50/50 och om de ändå är fel på värderna då så byter jag väl ut katten och söker efter läckor. hmm
653 Inlägg
6 september 2012
Självklart ska man åtgärda felen, tipsade mest bara för att slippa känna stressen att få körförbud pga att man inte hunnit besiktiga i tid. Jag iaf tycker det är goare att "fuska" med avgasvärdena i besiktningen och sen åtgärda det efteråt utan att känna någon stress.
12 Inlägg
9 september 2012
nu har jag bytt lambdan! alla värden sjönk ner till det normala!smile
121 Inlägg
9 september 2012
Med så lågt lambda-värde så skulle jag rekommendera starkt att du låter Besiktningsmannen köra en uppvärmningsrunda. BMW rent generellt är sega att få bra värden på, många funkar direkt, men andra är en runda det enda som hjälper..
Om inte det hjälper så kolla på lambdan. Kan även vara någon tempgivare som konstant indikerar kall motor..
Mvh Jonas
EDIT-> Såg att du hade fixat de!
Senast redigerat av MalZon (9 september 2012)
