3197
Drivaxeln glappar..
32 Inlägg
2 oktober 2006
Tjena!
Jag har länge haft problem med att det klunkar höger fram på min ford escort rs2000. Jag har nu hissat upp den och kännt lite på de olika delarna, och hela drivaxeln kan röra sig i sidleds några millimeter. Vad kan det va för fel?
mvh Robin
BMW Power
2 362 Inlägg
2 oktober 2006
är direkt inte så inne på det hela men kanske drivknuten som är sliten?
BMW, bogsering med wire :/
32 Inlägg
2 oktober 2006
Nja det hade ju vatt segt, men jag vet att de två yttre ska vara bytta för inte så länge sen och jag tycker inte att den driver konstigt eller ojämnt... Men det kanske är så.. Några andra teorier eller någon som kanske har haft samma problem?
mvh Robin
personbilstekniker
147 Inlägg
2 oktober 2006
KayMonky skrev:
Tjena!
mvh Robin
Menar du i sidleds eller längs med bilen?
Servicetekniker
235 Inlägg
2 oktober 2006
Volvo har samma problem på vissa modeller o då är det splansen på drivaxlen som glappa litte inne i navet och då uppstår ett klunkande ljud. Du kan göra så att du limmar drivaxlen i navet med typ metal limm.
Team Chevy740
32 Inlägg
2 oktober 2006
stilren skrev:
KayMonky skrev:
Tjena!
mvh Robin
i sidleds. Kanske ska vara så?
32 Inlägg
2 oktober 2006
åhh fan, glappar den i sidleds då? i så fall kanske det är så.
Servicetekniker
235 Inlägg
2 oktober 2006
jag är nästan säker på att d kan va så. och det är ju inget jätte jobb att prova. bara att riva isär o prova med lite metalimm
Team Chevy740
3 295 Inlägg
2 oktober 2006
det ska vara lite spel i drivknuten.. .limma inte! det kan leda till haveri.. jag tror det är en spindelled som glappar..
MVH Johan
Servicetekniker
235 Inlägg
2 oktober 2006
MVH Johan
Det lät intressant hur kan d leda till haveri om man limmar splansen på drivaxlen i navet???
jag jobbar som bilmekaniker på en aktorisrad volvofirma så jag har nog lite kol på vad jag snackar om.
det förekomer glapp i drivaxlarna på S60 och flera modeller. drivaxlaran sitter blandannat limmade på min V70R det fick jag befara när jag skulle byta hjullager på min bil. o vad jag vet så har jag inte haft nått haveri på min bil...
Senast redigerat av _ralle_ (2 oktober 2006)
Team Chevy740
personbilstekniker
147 Inlägg
3 oktober 2006
_ralle_ skrev:
MVH Johan
Stämmer precis jobbar också på volvoverkstad. Drivaxeln är ju även fastskruvad, så dom är så gott som stumma från fabrik. Limma drivaxeln för att få bort missljud är inget ovanligt. iaf på volvo.
Senast redigerat av stilren (4 oktober 2006)
36 Inlägg
14 oktober 2006
KayMonky skrev:
Tjena!
mvh Robin
jag hadde samma problem på celican att jag fick en klukade ljud när jag svängde max åt ett håll tex.. jag böt drivknuten och problemet försvann.... i övrigt gick bilen bra förutom att den lät som den gjorde smile
four rings to rule them all!
