4055
hög bränsleförbrukning och svårstartad bmw 520 e34
96 Inlägg
2 oktober 2006
bilen är svårstartad när den är varm och drar mycke soppa vad kan detta vara för fel
9 Inlägg
27 januari 2009
Låter som den får fel blandning...går den ojämt på gämn gas och svart acceleration? Går den bra på full gas, hård belastning på höga varv?
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar!
178 Inlägg
5 oktober 2009
Har samma fel på min, vad vare för fel ?
min känns också slö och står jag på tomgång och trycker fullt så vill den som dö.
1 353 Inlägg
5 oktober 2009
Kolla luftmängdmätaren och lambdasonden.
There's no replacement for displacement
178 Inlägg
6 oktober 2009
Kopplad in datorn och kollade felkoder och då visade den felkod för lambda. så mätt upp den och det visade sig att den var ganska så död, så felet är löst.
178 Inlägg
21 oktober 2009
bilen drar fortfarande 1,5 - 2 liter milen och känns allmänt slö. lambdasonden är nybytt och luftmasse mätaren fungerar. va fan kan det vara ?
