3881
Mercedes 190 2.0 går helt plötsligt dåligt och sprutar vit rök
27 Inlägg
14 september 2012
Hej, fick problem med bilen nu idag, körde och märkte att den inte riktigt gick på alla cylindrar, men den gick ändå hyfsat, sen blev det sämre och den dog i en korsning, när jag startade den igen och körde lämnade den ett spår med vit rök efter sig, vit rök är ju vatten i förbränningen vad jag förstått... Bilen blev aldrig överhettad och temperaturen var normal. efter jag stannat var dett fullt tryck i expansionskärlet och slangarna, jag misstänker blockpackningen men då borde väl trycket släppa? Jag kan starta bilen och den går nästan normalt men liksom misständer och går ryckigt.
Vad kan det vara?hmm Känner mig helt clueless just nu...
Mercedes 190 2.0 mekanisk insprut
514 Inlägg
14 september 2012
I och med att packnnigen gått så blåser den säkert ut kompression på nån eller några cylindrar, med tanke på att den misständer
449 Inlägg
14 september 2012
riv av toppen och titta,,, antingen toppackningen eller så¨har du en spricka i toppen
Full Fart Spar Tid!!!
