4073
Strömkabel volvo s60
466 Inlägg
15 september 2012
Hej alla. jag har en volvo s60 som jag tänkte bygga lite bil ljud i. jag har dragit Rca kabeln på höger sida. och högtalarsladdarna ifrån framdörrarna på väntersida sen går dom bak till steget. . Jag har särat kablarna men ändå får jag oljud i högtalarna. Genurator ljud då. Men min fråga ifrån batteriet bak går ju kabeln fram till motorn. Någon som vet om den kabeln går på någon sida till motorn eller i mitten av bilen?
Ha det alla
253 Inlägg
15 september 2012
Du har säkert bränt din singaljord till stereo tongue
253 Inlägg
15 september 2012
Jag har haft störningar i min s60 men min singaljord brann men ja har lagat den!. och så fick ja störningar igen nu men hittade felet nyss en av rca var kass så det var den som gav mig störningar.
466 Inlägg
15 september 2012
men vilken sida sitter din strömkabel ifrån batteriet till motorn?
Vilken sida har du dragit rca kabeln?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 september 2012
Det spelar ingen roll vilken sida du drar kablarna på. Såvida du inte har en "lakritskabel" till RCA.
Hur har du jordat?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
466 Inlägg
16 september 2012
jag har jordat direkt på batteriet eftersom det sitter bak. jag får kolla under baksätet hur strömkabeln är dragen framåt. men tack ändå för alla svar big_smile
253 Inlägg
16 september 2012
jag har dragit rca på höger. direktjord med 30 cm jordkabel från steg till batteri tongue
253 Inlägg
16 september 2012
jag har försökt hitta var dom jordat batteriet i s60 men verkar behöva riva hela bilen för dig :p
466 Inlägg
16 september 2012
ja jag har gjort samma med min kabel. jag snackade med mds. dom sa att jag ska kolla remoten. jag ska koppla en kabel mellan + på steget till remoten på steget blir det bättre så e det remoten
253 Inlägg
16 september 2012
ja du kan ju testa .smile Jag jävlades med min bil i 4 veckor innan jag fick till det.smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 september 2012
Jorda i bulten som sitter under höger baksäte. Kolla under något av mina album så hittar du bild på hur det ser ut.
Remoten har ingenting med ljudet att göra. Den är antingen på eller av.
253 Inlägg
16 september 2012
kan ju så vara singeljorden också felsök det med!
466 Inlägg
16 september 2012
okej jag tycker att det ska räcka med att jorda direkt i batteriet men jag vet inte . jag ska gå ut och kolla. men baksätet hur sitter det fast vet du det? jag kan lyfta upp det typ 10 cm sen är det stop ska man skjuta det bakåt mot framstolarna eller är det skruvat?
253 Inlägg
16 september 2012
direkt jord funkar kalas jag kör med det utan spänningsfall och störningar.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 september 2012
Lyft baksätet (dynan) rakt upp bara. Det sitter ganska hårt om man inte haft loss det innan. Bara att dra rakt upp så släpper det!
466 Inlägg
16 september 2012
okej.. super skysst att du svarade jätte tack
466 Inlägg
16 september 2012
gick ut och rev ur baksätet. på förar sidan är + kabeln ifrån batteriet till motorn. ända som ligger där är högtalar sladdarna. testade att byta remot men ingen förändring
47 Inlägg
22 januari 2013
Snabb fråga, vad är det för storlek på samtliga högtalare i bilen? (s60 -03)
Kör med lycka!
466 Inlägg
23 januari 2013
framdörrar bakdörrar 6.5 .... hatthylla 8 tum...
