2976
Vindrutetorkare som slutat fungera (Polo Gti 01)
Revisor
151 Inlägg
17 september 2012
Hej,
Idag när jag var påväg hem från jobbet så dog vindrutetorkarna plötsligt, självklart i uppfällt läge också...smile
Spolarvätskan kommer inte heller. Vad kan det vara för knas? Säkring som gått, spaken som gett upp?
Tipps tages tacksamt emot!
Med vänlig hälsning,
Marcus
German Engineering
9 083 Inlägg
17 september 2012
Det är nog en säkring som har gått, kolla i säkringshållaren smile
Revisor
151 Inlägg
17 september 2012
Det var säkringen! Bytte, men sedan gick den nya på 5sek, ideer?
Marcus
Kokar ris
923 Inlägg
17 september 2012
torkarlänkage som kärvar, vilket gör att torkarmotorn får jobba hårdare och därefter bränner säkringen som även är kopplad till vindrutespolningen.
...kanske?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
Revisor
151 Inlägg
18 september 2012
Låter rimligt med ökat motstånd = bränd säkring. Kanske går att smörja upp på något vis? Någon med erfarenhet/tipps på hur man löser detta?
/Marcus
2 Inlägg
18 september 2012
Det är bara att riva isär länkaget och leda upp det !
fick samma fel på min a3, ganska vanligt fel på wag bilar.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
18 september 2012
Väldigt vanligt fel hos VAG. Bytt ganska många länkage, på min egna bil har jag rivit isär allt och smörjt upp. Det är sällan motorn går sönder.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
Revisor
151 Inlägg
19 september 2012
Några tipps på hur man gör ifall det blir aktuellt? Vad ska monteras bort?
Bytte säkring igen igår och nu fungerar det faktiskt. Vi får väl se hur länge:)
Kokar ris
923 Inlägg
19 september 2012
du får ta bort torkararmar, plasten nedanför rutan, sen lite beroende på modell så är det ungefär bara länkaget kvar sen, du får flytta över torkarmotorn från gammla länkaget till det nya, o sen tillbaka med allt.
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
19 september 2012
En gruninställning bör även göras innan torkarna ska börja användas... Man släpper på muttern och drar loss metallpinnen från splinesen, tryck en gång för intervall torkning och stäng av allt när du har hört att motorn slutat gå. Sätt då tillbaka armen ungefär kvart i 9 och dra åt allt.. Klart!
www.vwcs.se
5 119 Inlägg
19 september 2012
annars när du plockat ur armeraturen så tar man bort en låsring på vardera exal och plockar i tur den och sen gör rent och smörjer med nått bra medel. typ fett. gärna fuktavstötande. man ska inte använda kopparpasta då detta inte går bra i hop med aluminium:-) köper man en beggad så brukar felet återkomma då brukar funka bättre och renövera den man har. passa även på att byta oringarna om det sitter sånna på din armeratur:-)
2 Inlägg
19 september 2012
jag tycker du ska renovera den gamla. går hyfsat fort och så blir det som nytt.
som sagt innan, om du köpen ett beggat länkage så kommer det inte ta lång tid innan det också kärvar.
smile
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
20 september 2012
När jag gjorde detta på min förra bil så slipade jag rent allt och smörjde upp med hjullagerfett, funkade skitbra!
www.vwcs.se
Revisor
151 Inlägg
26 december 2012
Hmm, det verkar faktiskt som det endast käkas säkringar när jag använder spolarvätskan.
Kommer lite värska sen går säkringen för torkarna och spolarvätskan (gemensam säkring). Torkarna stannar då oftast mitt på rutan vilket är är lite irriterande:)
Tack på förhand!smile
