20 september 2012
Tjena
har en 940 med klimat anläggning,
alltså det låter väldigt märkligt, men startar jag då denna så det flödar in luft, om jag tex sätter den på auto, så blir det princip fullt ös direkt, precis som de ska, men ligger jag då och gasar fullt så slutar då fläkten gå
men släpper jag då gasen igen så återgår då fläkten till fullt läge igen..
Alltså har aldrig varit med om detta att cupefläkten eller acc ska ha ngt att göra med gasen att göra,
jag är helt ställd vet inte vart jag ska börja eller så, men om ni har några tips på vad detta kan vara så är ja väääldigt tacksam
