Hej, jag har ett problem med min v70n 2.5t automat!
det är när man ska backa själva problemet kommer.. om man lägger i backen, utan att gasa så tar den sig bakåt utan några problem, men om man däremot ger lite gas så "hugger och rycker" den så in i hel... känns som hela bilen ska hoppa isär.. vad kan mitt problem vara ?
det lät inget vidare.. har du kollat motorfästen??? ryckt i drivaxlar??? kan ju vara en drivknut som är ras så den trögar ihop bakåt annars skulle jag tippa på att det är ett växellåds byte på g
