2950
Mk-18 på s70
53 Inlägg
26 september 2012
Hallå! Har en liten fråga om mk18 fälgar passar på en s70 där bultmönstret är 5/108? S70 fälgar passar på en 940 så det är la inte helt omöjligt?
1 679 Inlägg
26 september 2012
det passar, men etn på mk18 fälgarna är väldigt låg jämnfört med s70 så dom hamnar  nog ca 4cm längre ut än vanligt smile
53 Inlägg
26 september 2012
Så med andra ord kommer dom ta i skärmkanterna bak?
1 679 Inlägg
26 september 2012
inte helt säkert, beror på fälgbred och däck bredd och höjden på bilen smile
går ju alltid att valsa eller skärmbredda smile
men sen om det är värt mer jobb eller kanske mer värt att hitta liknande fälgar med bättre ET smile
53 Inlägg
26 september 2012
Sant, valsa? Har sett att vissa tar basebollträn mellan däcket och skärmen? haha.. Funkar det bar tror du ? wink
1 679 Inlägg
26 september 2012
dom valsar skärmarna för att få en rundare profil utåt så dom får plats med lite bredare fälgar, dock är ju ett baseball trä inte den seriösaste vägen att gå smile
Finns riktigt verktyg att till gå smile
1 679 Inlägg
26 september 2012
s70 och 850 har samma ET orginal vad jag vet så om du kikar på min förra 850 så 18 tums fälgarna som satt på den är med ET 42 och 8tum bred fälg smile
mk18 fälgarna har väl et3 har jag för mig och är 8,5tum bred så dom kan ju passa bak med stretch på däckena, men tror du får mer problem fram smile
172 Inlägg
27 september 2012
det kommer inte att bli någe vidare då ET'n är såpass låg ... bilen lär bli rätt konstig att köra med. jag tycker du ska tänka om!
53 Inlägg
28 september 2012
Lugnt kollade bara wink
