4381
Xenon problem på xtraljusena!
85 Inlägg
28 september 2012
Har precis förra veckan kopplat på 3 st xtraljus med xenon sats och nu igår dog 2 av dom samtidigt. Lamporna funkar har testat koppla i den som fortfarande funkar så verkar vara ballasterna? Men hur fan har dom bara kunnat tvär dö. Tog nyss loss dom och kände att dom var lite fuktiga men vi har ju det fuktigt nu i norrbotten. Sen tyckte jag att det kom lite vatten ur dom från sladden som går till lamporna. Kan detta vara felet? Dom ska vara fuktsäkrade så har lagt dom brevid kamin nu så dom ska få en chans å torka utifall det hjälper.
Nå vad tror ni? Varför dog 2 stycken samtidigt?
Det är inte fel kopplat. Köpte mekonomens reläsats för xenon så kan man koppla in tvn i väggen kan man koppla i xenon med den satsen!
Ska jag skrota dom och köpa nya ?
big_smile
2 040 Inlägg
28 september 2012
Vad är det för kitt?
Tar alla tre ballaster ström från samma relä, eller är det två eller 3 relä i satsen?
Har du ingen garanti kvar så skruva upp dem om det går och se om de verkligen är tätade.
Och om du har garanti kvar så skicka tillbaka dem om du är säker på att de är trasiga.
85 Inlägg
28 september 2012
Ingen aning ett jag fick av min svärfar har inte namnet i skallen nu får kolla det senare men de är ju nå hongkong bajs alla tre tar från samma relä
2 040 Inlägg
28 september 2012
Hur är det med jorden då? Är alla jordade på samma ställe?
85 Inlägg
28 september 2012
Jajjemen Det är bara en jord en ström ett relä och från relät är 3 kablar till ballasterna därefter lamporna. Även en kabel in till relät från bilen "original" för att slå på och av lyset
2 040 Inlägg
28 september 2012
Okej du kan ju se över jorden i all fall, och om det inte hjälper så kan det bra hända att de kommit in vatten i dem...
85 Inlägg
28 september 2012
aa men jorden borde inte vara problem med för det är original jord på förar sidan i karossen på en v70. Borde ju annat ha härjat:) Men var nu till dom och det kommer tyvärr vatten ur dom.. Någon ide att torka skiten ?
2 040 Inlägg
28 september 2012
Har du garanti på dem?
85 Inlägg
28 september 2012
Nej och det är ju nå kina beställt skit. Ska man torka eller köpa nya? Lär ju ändå åka på att köpa nya fuktsäkrade och vatten täta!
2 040 Inlägg
28 september 2012
Testa skruva isär dem och låt dem torka, och se om de funkar efteråt...
Om de funkar så bättra på tätningen med lite silikon eller liknande och kör med dem tills du köper nya.
