1954
Volvo 740 -1989 B230f segstartad nu slocknade den
6 738 Inlägg
2 november 2012
Ej-son skrev:
Ok får kolla imorn, märkte nu att tankmätare går i botten sent till tom, å hastighets går upp til ca 60 när man kör på starten, å varv räknaren rör sig lite som den ska,
tankmätaren o hastighetsmätaren behöver du inte tänka på dom bruka hoppa när man lör på starten på 740, så är det även på min wink
Du är liv
171 Inlägg
4 november 2012
Tog å filma när jag kör på starten med slangen som kommer till motorn, å det kom lite soppa men inte alltid, kan lägga upp på måndag/ tisdag när jag får tillgång till datan, lutat mot att det är pumpen under stolen
6 738 Inlägg
4 november 2012
ja gör de big_smile
Du är liv
171 Inlägg
5 november 2012
http://www.youtube.com/watch?v=pibw7ktd … e=youtu.be      kolla där har mer filmer men tog svin länge å få upp lägger mer imorn, men du ser att det inte är en jämn stråle va? svårt att fila ensam
edit: en till http://www.youtube.com/watch?v=yH40k0IE … e=youtu.be
edit 2 : en till http://www.youtube.com/watch?v=GiL796FD … e=youtu.be
här är slangen till btr:En frånkopplad
http://www.youtube.com/watch?v=Ty3uw8vi … e=youtu.be
inge soppa alls kommer
Senast redigerat av Ej-son (6 november 2012)
171 Inlägg
6 november 2012
så nu är det uppe filmer vad tror du? bränslepumpen?
Pim_Pim
6 november 2012
Surrar pumparna när du drar på tändningen ?
171 Inlägg
6 november 2012
jo man känner oxkså pumparna gå om man tar med handen på dem, kommer fram ström till dem, haft lös båda å kollat med batteriladdare att dem går och båda funkar men sen vet man ju inte hur mycket tryck det är
6 738 Inlägg
6 november 2012
hehe kom inte mycket bensin där inte tongue
börja med att ta bort slangen som kommer från tanken o går in i pumpen under bilen. Då kan du se om den pumpar tillräckligt från tanken smile
Du är liv
171 Inlägg
6 november 2012
nää inte kommer det många droppar, får göre nästa gång jag kommer hem till bilen smile
171 Inlägg
26 november 2012
inte hållit på med bilen nått på länge, men pröva starta men gick inte alls igång nu, borde det inte gå om nån sitter i bilen och startar medans man står med tryckluft i tanklocket? alltså å håller tätt med en trasa så att den får bra tryck??
6 738 Inlägg
26 november 2012
gör som ja skrev i inlägg 48 först tongue då lär du ju få reda på om det är i tanken de jävlas eller om det är pumpen under bilen som strular wink
Du är liv
171 Inlägg
26 november 2012
joo får kanske göra det är ju nästan lättast om inte skruvarna vid filtret (innan filtret) vore så rostiga, får väll kapa slangen och kolla sen skarva ihop dem, big_smile
6 738 Inlägg
26 november 2012
innan filtret? tongue du tar bara bort en slangklämma från slangen som kommer från tanken o går in i pumpen wink men det kanske är den som du menar är rostig? (slangklämman då tongue )
Du är liv
171 Inlägg
27 november 2012
ja juste fan man kan ju ta bort den i tank armaturen juste, tänkte att man tar bort bara just inann filtret men då äre ju lätt att ta lös bara vid tankarmaturen smile
6 738 Inlägg
27 november 2012
nu hänger ja inte med riktigt tongue du ska börja med att ta bort slangen under bilen som kommer från tanken o går in i huvudpumpen för att först se om det pumpar nån bensin där smile
Du är liv
171 Inlägg
27 november 2012
hehe, vänta nu, ska jag tar bort slangen just innan huvudpumpen? alttså inkommande bränslet under bilen
6 738 Inlägg
27 november 2012
du ska ta bort slangen som kommer från tanken o  sitter fast på pumpen under bilen. såhär lär din pump o se ut ungefär och du ska ta bort slangen som kommer in på vänstersidan på pumpen (vänstersidan på bilden då) http://www.google.se/imgres?um=1&hl … ,s:0,i:167
Du är liv
171 Inlägg
1 december 2012
Tjena igen gjorde det just och hurdant tryck ska det vara? Pissar som lite å inte ett jämt tryck tror jag så svårt att kolla ensam försökte filma men slutade med att telefonen trilla men ska försöka filma å få upp det på tuben, tack än en gång för all hjälp guldvärt!
6 738 Inlägg
2 december 2012
#59
ja smile försök gärna få det på film tongue
Du är liv
171 Inlägg
3 december 2012
http://www.youtube.com/watch?v=vePmZW1W … ature=plcp
Film 3: http://www.youtube.com/watch?v=VCa5itUy … e=youtu.be
så här mycket blev det i flaskan på film 3 .
http://i46.tinypic.com/1elutx.jpg
jag tror nog nästan det är huvudpumpen som är slut? smile
