3549
S70 instrumentpanel
93 Inlägg
2 oktober 2012
Tänkte byta lysen till instrument panelen, har lossat hela övre panelen men så sitter det ju massa kablar in i 3 olika kontakter ovan på instrumentpanelen ( alltså Till hastighets mätarn  etc. ) och den kontakten längst till höger går inte att få ur, är det någon säkerhetsgrej eller borde den vara enkel att få ur?.
Undrar också. Är det någon fara med airbag när man pillar under vid instrumentpanelen? Tänker mest på så det inte är något som kan utlösa den medans man grejer? För då skulle det ju gå rätt åt H*lvete...
2 763 Inlägg
2 oktober 2012
Den kontakten är seg att få ur, du får ta i lite grand! Mitt råd är att du plockar av minuspolen en stund innan då håller på! Nej, airbagen ska inte utlösas när du håller på med instrumenthuset!
Volvo - For Life
93 Inlägg
2 oktober 2012
Lite seg hehe, har dragit nåt så sjukt men den vill inte släppa :p men får försöka mer.
Minus Polen från batteriet? Varför?
2 763 Inlägg
2 oktober 2012
Försök bända upp lite med en skruvmejsel, det gjorde jag! smile
För att inte riskera att airbagen utlöser på passagerarsidan när du plockar av överdelen på instrumentbrädan!
Volvo - For Life
93 Inlägg
2 oktober 2012
Okej tack så mycket!smile
Bända med Mejsel
Skruva av minus från batteriet.
Perfekt!smile
2 763 Inlägg
2 oktober 2012
Bända med Mejsel
Perfekt!smile
Kanon smile
Volvo - For Life
