4079
Oljelampan lyser Volvo 244 B21A
4 637 Inlägg
2 oktober 2012
Jo, oljelampan blinkade, lyste man fast sken, slutade lysa, blinkade igen för att sedan lysa med fast sken.
Den period lampan inte lyste/blinkade så växlade jag o s v, ja t o m drog en redig börn utan att den lyste så det verkar inte ha någon påverkan hur motorvarvet är.
Oljenivån är snarare lite för hög än för låg. Har dock kört många, många mil sedan jag fyllde på så det var inte nypåfullt.
Kollade dock oljenivån dagen innan detta hände men har alltid tillbaka stickan. Denna var dock lös nu! Lossnat av något tryck?
För en vecka sedan byttes en kontakt på verkstad då den läkt ut olja vid den en period. Kan det vara nya kontakten som spökar efter en vecka? Men skumt med oljestickan, jag brukar verkligen ha på den ordentligt och att den var lös just nu...
Någon gissning? Har dock tänkt att bogsera den till närmsta verkstad...
Senast redigerat av Navkapsel (2 oktober 2012)
41 Inlägg
2 oktober 2012
Kan ju vara så att kablen är avskavad så den jordar, då lyser lampan.
4 637 Inlägg
2 oktober 2012
Tack för tipset, kan ju vara något så enkelt.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 oktober 2012
har du kollat oljenivån efter att den blinkat ???? den kan ju ha sprutat ur sig lite olja
4 637 Inlägg
2 oktober 2012
Jo, fast visserligen var oljan varm då. Men fyllde på en del i panik utan resultat. Men tillräckligt mkt vet jag inte, ska ut och kolla nu när det är svalt och runnit ner...
Frågan är hur mycket olja som skvalpat ut efter max 2 km körning inne i samhället och dessutom var nog mängden olja t o m för mkt innan körningen..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 oktober 2012
har du för mycket olja så kan man ju spränga sönder packningar.
om så har hänt så har det nog runnit ut lite olja och oljetrycksgivaren varnar
4 637 Inlägg
2 oktober 2012
Inte omöjligt att det blev för mkt tyvärr...
4 637 Inlägg
21 oktober 2012
Pratat med diverse folk som kan. Allt från att det kan vara en kabel till att bilen måste bytas mot en annan.
Känns svårlöst och svårt att se felet...
188 Inlägg
21 oktober 2012
så gjorde min me bytte olje trycks kontakten sen var de problemet löst
4 637 Inlägg
21 oktober 2012
Jo, tänkte testa det först. Lite komiskt med alla teorier folk har man pratar med...
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 oktober 2012
Vi börjar så här då.
1. har du olja på motorn ?
2 Ligger kabeln till brytarn å jordar nån stans i motorrummet ?
3 Funkar brytaren. Ohm mät den. Den skall inte ha kontokt mot jord när motorn går
4 Har du oljetryck
OM svar 1 e nej fyll på annars gå vidare till fråga 2
Om svar e nej på fråga 2 gå vidare till fråga 3
Om svar på fråga 3 e nej testa med ny brytare
Sen kommer vi in på dom grejjerna som kan beröra skaffa ny bil.. Anledningar till å inte ha oljetryck kan va flera. Oljepump paj drivning till oljepump paj tätt i inlopp till oljepmp eller hål i nån oljekanal eller pajj lagaer så att det inte blir nått tryck
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
4 637 Inlägg
21 oktober 2012
4 Har du oljetryck
Bra svar men kollar kontakten först. kan vara något lurigt då den är nybytt. Lyste inte innan kontakten byttes utan kontakten byttes bara då det läkte vid den. Började lysa efter någon vecka efter bytet...
21 761 Inlägg
21 oktober 2012
Med tanke på att problemet började efter bytet av kontakten så är det ju rimligt att misstänka den, tex att den inte riktigt är anpassad för den motorn.
En annan möjlig orsak är att kablarna på en så pass gammal motor troligen har söndertorkade höljen och att det då kan lossna isolering så att metalltrådarna kortsluter mot motorblocket ibland. Vid bytet av kontakten så lossnade det kanske någon bit av höljet när du tog loss kabeln, inte alls en långsökt förklaring enligt mig.
Det är ingen nackdel att kolla upp kabeln så långt det går och eventuellt byta ut helt eller delvis om höljet har tydliga skador, då vet du iaf att den är okej och kan felsöka vidare. Så vitt jag vet är det en helt vanlig kabel som bara ska ge jord till lampan, ingen specialkabel alls.
Att folk ger diverse olika förklaringar beror nog på att det faktiskt kan vara flera olika saker som orsakar ett sånt problem. smile
4 637 Inlägg
22 oktober 2012
Ska ev. ta en kik påt ikväll. Får hjälp av en lite mer bilkunnig peron. Tack för svar och tips som gett mig lite mer vad som ska kikas på. Återkommer med resultat/nya frågor.
17 Inlägg
24 oktober 2012
Du kan ju också testa oljetrycket om oljetrycket är okej så kan det hända att du kan byta oljetrycksgivare så funkar det säkert som det ska annars dåliga kablar eller kortslutning.
4 637 Inlägg
10 november 2012
Var nya oljegivarkontakten (Volvo original) det var fel på. En ny (från Mekonomen) sitter i nu.
