2668
Saab 9000 aero fel på gasen/spjälhuset gasen går trögt
86 Inlägg
9 oktober 2012
Har köpt en saab 9000 aero år 95.
Var ute och körde och helt plöstligt vart gasen jättetrög och det ville bara varva efter halva gasen.
Gasen går lätt en bit men då "varvar inte motorn" Efter det är det typ som ett "klick" sen går den trögt och då börjar motor varva lite
När jag stänger av bilen så går pedalen lätt.
Ska även tilläga att det är dålig tomgång efter detta hände
Och när jag väl har gasen i botten sä är det inte full gas,
Har kollat så att spjälhuset öppnar helt när jag gasar fullt, dock var bilen ej igång
Vakum fel.?
Nån som har varit med om det tidigare
Senast redigerat av turbodannis (9 oktober 2012)
5 710 Inlägg
10 oktober 2012
Jag tror att du har råkat ut för ett TCS fel...ganska vanligt på 9000 med antispinn.
Lyser TCS lampan?
MVH Jonas
86 Inlägg
10 oktober 2012
Okej, Jo ibland lyser den länge vid kallstart, och även abs lampan. lyser i nån minut och släks sedan. Vad kan jag göra för att fixa felet.? Tacksam för svar
Lyser TCS lampan?
86 Inlägg
10 oktober 2012
Glömde fråga om jag kan koppla ur TCS på nått sätt.?
Lyser TCS lampan?
6 170 Inlägg
10 oktober 2012
Din bil sätter sig i limp home-läge och nej, du kan inte stänga av TCS helt.
Lyser ABS-lampan ??
Isf så är det sannolikt en ABS-givare som gett upp så prova mäta resistansen på givarna runtom, den ska ligga runt 800-1400 ohm om jag inte kommer ihåg helt galet.
86 Inlägg
10 oktober 2012
Tack för svar, abs lampan lyser ett tag bara vid kallstart, men slocknar sedan efter ett tag
Lyser ABS-lampan ??
6 170 Inlägg
10 oktober 2012
Lyser ABS-lampan ??
Slocknar TCS-lampan samtidigt som ABS-lampan ??
86 Inlägg
10 oktober 2012
Ja det gör den. antar då att det är nån abs givare som är paj.? hur felsöker jag.?
TBOC_Razor skrev:
Lyser ABS-lampan ??
6 170 Inlägg
10 oktober 2012
Hade en givare varit kass så hade aldrig ABS-lampan slocknat. Det gjorde iaf inte min Aero -95 som jag också precis köpt tongue
Mitt TCS-problem löstes genom att byta bägge ABS-givarna bak men min bil gick aldrig in i limp home.
Så prova att byta alla vakuumslangar, mekonomen har passande slang för en hyffsat billig peng.
PS. kolla min projekttråd på aeron så får du se smile
86 Inlägg
10 oktober 2012
Okej så jag ska börja med att byta alla vakumslangar under huven.? eller bara dom som går i från spjällhuset och insuget.?, Nice projekttråd, ska följas smile
6 170 Inlägg
10 oktober 2012
Byt alla till TCS-systemet, du bör se vilka dom är smile
5 710 Inlägg
11 oktober 2012
Viktigt är att du håller koll på vilken som går vart = byt en i taget för säkerhetsskull.
MVH Jonas
86 Inlägg
13 oktober 2012
Nu funkar saaben igen, det var backventilen som var trasig till tcs systemet. tack för alla svaren
6 170 Inlägg
13 oktober 2012
Är det den vit-röda som hänger vid torpeden ??
Jag har nämligen fått bort TCS-felet på min men den går fortfarande lika kasst så det hade kanske varit bra att byta den med..
86 Inlägg
13 oktober 2012
Ja den backventilen som är vit/röd. man kan testa den genom att blåsa i ena änden och se om den läcker. Prova i ett glas med vatten så ser du om det kommer bublor smile
10 Inlägg
5 november 2012
Har tänkt byta den röda vita ventilen på min saab 9000 med tcs som också krånglar, fast har ett konstigt problem.
Men är det en vanlig backventil som sitter där? eller måste man köpa någon spec? smile
86 Inlägg
5 november 2012
Tror till 90 procent att det är en vanligt, jag satte ditt en vanlig backventil som jag köpte på biltema, funka kanon för mig. Men du kan testa den genom att blåsa i ena änden i ett glas vatten, det ska bara komma bubblor från ena hållet på backventilen.
10 Inlägg
7 november 2012
Testade att blåsa i ett glas vatten, åt båda hållen i backventilen,
ena hållet bubbla det jätte mycket, sen vände jag på den, då kom det små bubblor.
Ska de inte vara helt "stumt" åt ena hållet ? smile
6 170 Inlägg
7 november 2012
Jo, ska inte komma ett skit åt ena hållet.
10 Inlägg
7 november 2012
För mitt problem är :
om man åker så bilen blir varm sen stänger av den och ska åka någonstans efter 5-10 min, då hamnar den i limp mode, och dör så fort man släpper gasen. Men stänger man bara av bilen en kort sväng , då är det inga problem att åka iväg igen, eller om den får stå en halvtimme eller mer då funkar det också bra att åka igen.
Men detta händer aldrig om man bara åker små svängar med den. Men om du lyckas åka iväg med den när den är i limp mode, och åker en 200-300 meter, sen stannar och startar om den, då är allt som vanligt igen...
Har även testat att suga i en vakuum slang som går till spjällhuset, då klickar det till inne i spjällhuset, och då när man ska starta den igen brukar den bli som vanligt.
tänkte om det kunde vara nå sånt skitfel, eller om man kanske lär byta mer grejer, tänkte eftersom backventilen var dålig, och det brukar gå att suga i vakuum slangen, och det ordnar sig smile
