Som rubriken säger så drar batteriet ur, om bilen står 2 dygn..
Köpte ett helt nytt märkes batteri och bytte.Har då funkat i 3 veckor och nu idag så startade den inte igen..
Drog då igång den med startkablar, lät den stå på tomgång och mätte med multimeter på batteriet..
14v då!
Har även provat att mäta med multimeter mellan batteriskon och + polen för att se om jag har strömförbrukning när den är avstängd.. Gav inget utslag alls..
Gamla ägaren verkar ha bytt "fläktmotståndet" eller steget som de heter på E39 antar jag eftersom jag hittade ett sånt i bagaget när jag städade ur den..
Sen så hade han även satt en extra jordkabel mellan motor och kaross, för att avhjälpa jordfel.. Nu mera är de bort plockat, kan de verkligen ha gjort nån nytta??
Jag är riktigt less på detta och känner ju att vintern är på G.. Har inte lust att få strömtorsk då..
Tacksam för tips vad felet kan vara??
Mvh Micke
