Hej! Har en ford escort xr3i ståendes som är gaaanska så nerplockad. Fick bilen till projekt nu i 3:e året på fordonsprogrammet. Bilen fick jag ta över utav en nära person, dock fanns inte alla grejer kvar. Så nu har jag vissa grejer jag måste få tag på för att få ihop den.
T.ex (är inte bra på att komma ihåg namn på delar osv..) men:
Som på denna bilden, rören som går över toppen och sen in till Sportluftfiltret bl.a. Behöver få tag på en ny sådan, men hittar ingenting, och ännu mindre till denna modellen.. =/
Behöver även en ny kylare, men där kanske man kan ta något ifrån en original ford escort från returbilen eller liknande som är runt samma årsmodell? Är det stor skillnad på kylarna?
Någon som har några "pro-tip" som kan vara till stor hjälp? Årsmodell -90 om de kan va till hjälp
