2977
hur ta bort spridare, golf caddy -89
61 Inlägg
5 oktober 2006
Hej, jag undrar om någon vet hur man tar bort spridarna på en golf caddy -89 1.8i.
Måste man ta bort ventilkåpan för att komma åt dom eller?
Läste i en haynesbok för golf II att man bara "drar" ut dom, men det verkar inte fungera på min bil iallafall.
Tacksam för svar.
Jag försöker inte ens längre...
10 Inlägg
7 oktober 2006
Det är väl en bensinare antar jag...Då är det bara att dra ut dom men dom kanske sitter rätt bra om dom aldrig varit borttagna.. Du behöver inte ta bort ventilkåpan,men det underlättar ju för att komma åt. Ta en skruvmejsel modell större och försök lite försiktigt bända upp dom om du hittar nån liten kant som du kan få tag i.. Tänk sen på att få ner dom i samma nivå igen som dom var när du monterar ihop den..
BMW Power
2 362 Inlägg
8 oktober 2006
det är bara att dra ut dom, men som du säger, dom kan sitta förjäävla hårt ibland.
BMW, bogsering med wire :/
61 Inlägg
8 oktober 2006
tack för svaren...
