2922
V70 99 Felkod : 644A omställningsventil,Felaktig signal. Vart ska man börje undersöka? Tack för hjälpen.
BilFixare
15 oktober 2012
2 419 Inlägg
15 oktober 2012
644A sätts när kamaxelregleringen inte stämmer, styrenheten jämför signalerna från kamaxelgivaren och impulsgivaren på svänghjulet. Kan bero på att ventilen är trög eller något annat mekaniskt, kamrem som kuggat i västa fall. Packningen till ventilen är ersatt till en med en inbyggd sil för inkommande olja. Men i ditt fall är det troligen ett följdfel till 6440, så börja med den.
26 375 Inlägg
15 oktober 2012
Hittade denna tråd när jag sökte på felkoden; http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=32594
Saxat från tråden;
"644A sätts när kamaxelregleringen inte stämmer, styrenheten jämför signalerna från kamaxelgivaren och impulsgivaren på svänghjulet. Kan bero på att ventilen är trög eller något annat mekaniskt, kamrem som kuggat i västa fall. Packningen till ventilen är ersatt till en med en inbyggd sil för inkommande olja. Men i ditt fall är det troligen ett följdfel till 6440, så börja med den"
Och vidare om 6440;
6440 pekar på ett elektriskt fel, ventilen eller kabeln till den. Det är inte helt ovanligt med dålig kontakt där, ventilen är ersatt till en med annat kontaktstycke och en bit kabel att skarva på. Ventilen får ström från en säkring och jordas av styrenheten på stift A13. Ska vara 4-5 Ohm i ventilen om mitt minne fungerar. Du kan koppla på ström på ventilen och höra om den klickar annars.
Edit; var lite för sen med svaret, haha.
Senast redigerat av Mack (15 oktober 2012)
BilFixare
15 oktober 2012
Tack så jätte mycket,Ska testa koppla på ström på ventilen.
2 419 Inlägg
15 oktober 2012
Saxat från tråden;
Och vidare om 6440;
verkar som vi fick fram samma tråd iaf tongue men till trådskaparen har du en felkod googla den, ganska stor chans att den finns spec om det handlar om volvo!
BilFixare
15 oktober 2012
Okej.
Men jag testade köra direkt ström och den klickar. Men jag tror jag ska nog testa med kontakttspray imorgon få se.
dra mig baklänges
3 Inlägg
29 oktober 2014
Hejsan! har en v70 AWD 2,4T 1999 och har fått denna felkod på min nu, fann du någon lösning? MVH Elias
BilFixare
10 november 2014
Testa bytta  magnetventil,Den sitter uppe på ventil kåpa. sen få du släcka felkod.
