2395
Byte av impeller på en tb-58 turbo
1 230 Inlägg
16 oktober 2012
tjena! är så att jag är sugen på att köpa en begagnad tb-58, det enda felet med den är att impellern på filtersidan är skadad och måste bytas.. finns det att få tag i nya någonstanns eller är det ingen idé att köpa turbon? här har ni lite info om turbon iallafall smile
Kompressor:
0,60 A/R
Inducer 58 mm
Exducer 70mm
TRIM 68
Inlet 2,5"
Outlet 2"
360 lager
Turbin:
0,63 A/R
T3 enkel (singel) fläns
Exducer (ut) 55 mm
Inducer 65 mm
TRIM 71
Outlet 2,5" V-band
10 576 Inlägg
16 oktober 2012
Det brukar ofta gå hand i hand med skicket av resterande turbon också...  någonting trasigt resten trasigt, så köp en hel snurra.
-=[Performance by Torpis]=-
1 230 Inlägg
16 oktober 2012
så det är alltså ingen idé att köpa den då? smile vill bara inte göra bort mig så jag står där med en turbo som inte kan användas wink
Hhehehehhest
375 Inlägg
16 oktober 2012
Är den slut i impellern så brukar den vara slut i lagerna.. Om ingen har försökt lekt Rimbo-Martin och bockat vingarna själv dvs..
Mvh Nyman
Senast redigerat av Nyman1337 (16 oktober 2012)
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
1 230 Inlägg
16 oktober 2012
Nyman1337 skrev:
Är den slut i impellern så brukar den vara slut i lagerna.. Om ingen har försökt lekt Rimbo martin och bockat vingarna själv dvs..
Mvh Nyman
det är gallret från lmm som har våldgästat wink
Hhehehehhest
375 Inlägg
16 oktober 2012
Zzoink skrev:
Mvh Nyman
Då kan nästan ha överlevt, men åt andra sidan är det dumt och snåla på en så pass billig turbo.
Den kostar 4500:- spritt ny vilket är inte mycket pengar för en sådan turbo.
Mvh Nyman
Dr. Turbo
459 Inlägg
16 oktober 2012
Lägg pengarna på nån bättre turbo.
Tb-58 är en dålig turbo och du har tänkt köpa en trasig. Matten får du göra själv wink
1 230 Inlägg
16 oktober 2012
varför är tb58 dålig? har bara läst bra om den, det enda jag har läst vart dåligt var att mindre motorer på 1.8l har haft dålig spool.. men på 2.3 liters ska det inte vara några problem smile
Hhehehehhest
375 Inlägg
16 oktober 2012
stahrre här på garaget kör med tb-58 och tycker den fungerar utmärkt på han 2,3!
Dr. Turbo
459 Inlägg
16 oktober 2012
Om vi utgår från 58mm induser som den nu har så bör den ge ca 580-600hk (motor) på bensin eller 600-640hk på e85 om det är en vettig turbo.
Är det någon som vart ens i närheten av den effekten? Utan att veta alltför mycket om just tb-58 så är jag väldigt säker på att så inte är fallet.
Hhehehehhest
375 Inlägg
16 oktober 2012
Det har du helt rätt i, försökt sök lite granna och hittar ingen med bänkade hk på över 400 med tb-58
Men troligtvis satsar käre trådskapare inte efter den effekten men vafan vet jag..
Dom verkar hålla bra iaf då polaren har kört mycket med sin på volvo 8v spis..
10 576 Inlägg
17 oktober 2012
Oavsett effektmål så är det ju tråkigt att betala för någonting som inte är bra om man kan få något bra för samma pengar som passar för målbilden.
1 230 Inlägg
17 oktober 2012
om man säger så här då, jag är ute efter cirka 250-300hk aggregat som inte är för dyrt smile vi säger max 4500 då eftersom tb-58an går på det ny smile nåt tips?
Hhehehehhest
375 Inlägg
17 oktober 2012
Och det är? Vart hittar man en 360 lagrad turbo som passar med mindre modifikationer på original grenrör när man vill ha runt 250-300? och det ska självklart vara nytt?
1 230 Inlägg
17 oktober 2012
behöver inte vara nytt smile men jag vill ju inte renovera det första jag gör wink
10 576 Inlägg
17 oktober 2012
Är du dryg så är jag också dryg...
En turbo dimensioneras efter hur mycket luft man behöver vid ett visst tryck, dvs motorns typ och spec har stor betydelse.
Hur turbon passar beror på vilken motor och bilkombination du har, så frågan är vad original grenrör är?
10 576 Inlägg
17 oktober 2012
Vet fortfarande inte vilken motor det gäller, men om det är din bil du har upplagd så är 16-19T skottsäkra alternativ.
http://www.blocket.se/orebro/Turbo_3540 … 21&w=3
http://www.blocket.se/dalarna/Fabriksny … 21&w=3
1 230 Inlägg
17 oktober 2012
ja det handlar om 940in, är tänkt att jag ska köra med v-kam gröna spridare och dimensionerad lmm till det smile annat grenrör får bli lite senare då jag inte vill ha nåt skitgrenrör som spricker smile
Hhehehehhest
375 Inlägg
17 oktober 2012
Hur turbon passar beror på vilken motor och bilkombination du har så frågan är vad original grenrör är?
Jo tack det vet jag och ts kör ju en volvo 940 turbo.. Original grenrör skulle jag vilja påstå är det som satt på bilen när den rullade ut ur portarna från fabriken..  Ts vill ha någonstans runt 250-300hk är det i motorn eller på hjulen kan jag inte svara på.
Men jag säger bara att polaren plockat ut den effekten på den turbon och han får tidigt ladd vad mer ska man begära för en jävla turbo för 4500:-?
Jag sitter ju inte och säger att det är världens bästa turbo vilket det förstås inte är.
10 576 Inlägg
17 oktober 2012
Leta upp en så bra kam som möjligt, den gör underverk.
Gröna spridare maxar du med 19T, så leta även efter 16-18T och välj den med bäst pris.
Sen hade jag nog fasen hellre valt Megasquirt än att börja fiffla med ny LMM och chip osv...   http://www.diyautotune.com/catalog/mega … p-108.html  1400pix.   Men smak och tycke är olika.
