3658
Funderingar samt frågor kring RB26 (SKYLINE MOTOR)
1 101 Inlägg
19 oktober 2012
Tjenare, har nu fått ihop bilen (en R32GTR som inte är upplagd här ännu) å averkat ca 40 mil än sålänge. men uppfattar lite småproblem med blårök samt orolig gång vid ickebelastning.
Första fenomenet kan vi börja med är gången på tomgång samt låglast alltså ligga i pendlarfart.
Då upplever jag bilen som orolig samt lite hoppig, känns som att den misständer en hel del, men såfort man går på gasen så verkar allt gå rent som bara tusan
Vid fullt gaspådrag så går bilen rent som bara den! AFRn lägger sig på ca 10,9 å stiger sedan sakta vilket ska vara bra vid full attack!
Men vid tomgång samt väldigt lite gas, typ man ligger vid låga varv å endast håller farten, säg 80-90kmh på 5ans växel som exempel, så visar inte min AEM BBL något utslag alls men såfort jag rör till gasen lite så fettar den på och ger utslag, så jag upplever inte bilen gå magert utan av någon anledning har den svårt att läsa av avgaserna vid lite last? (kanske har med blåröken vid stängda spjäll å göra?)
En annan teori jag funderade över är ifall Rb26ans styrenheter är är förprogramerade över tex 3,500 RPM... dvs under 3500rpm går den efter LMM samt lambdasonderna för att sedan vid belastning och över 3500 RPM gå på förprogramerad data? å kanske någon av mina LMM / lambdasonder kan vara kassa därav orolig gång vid låglast?
Styrenheten jag kör med nu är för övrigt en S&S ECU alltså en omprogramerad OEM burk.
Vid laddtryck går bilen väldgit rent som sagt och trycker iväg väldigt fint.'
Angående blåröken så blåryker den efter jag släppt gasen vid varvning eller efter belastning, däremot blåryker den Inget alls under last eller under varvning, endast efter, därav kopplade jag blåröken till boven för min BBL då den verkar läsa av fint vid gaspådrag samt när jag varvar motorn.
Antar att detta kan bero på tätning i något av turboaggregaten/ventiltätning? Då den INTE trycker oljesticka, har dåligt komp, vevhusventen är öppen så den trycker heller inte olja där.
kan det vara så att någon av oljereturerna från någon av turbosarna inte är riktigt 100%?
Kan det vara farligt å köra med denna blårök sålänge man har koll på oljenivån? den har dragit max 1/3 på oljestickan under dessa 40mil samt att en å annan droppe har läckt ur från en oljeretur tongue
Det omöjliga tar bara lite längre tid att utföra...
www.nogs.se
200a Projektet
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
Tuta och kör bara. Går den sönder, skrota den och köp ny smile
1 101 Inlägg
19 oktober 2012
kan bli dyrt i längden å köra sönder RB26or tongue dom är inte direkt gratis sad
www.nogs.se
200a Projektet
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
Sälj den och köp en volvo
1 101 Inlägg
19 oktober 2012
kan typ sälja ett av turboaggregaten å köpa en 740 xD
www.nogs.se
200a Projektet
1 255 Inlägg
19 oktober 2012
Orolig tomgång kan ju va många grejer de ja dock hade kollat först är ju alla vacumslangar samt tryckrör.
Blårök tyder ju på att de förbränner olja så hade komptestat den o se så kolvringarna håller tätt.
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
Sälj hela och köp något roligare
1 255 Inlägg
19 oktober 2012
Skyline är ju dock en galet rolig bil o köra, lätt bland de roligaste jag har kört iallafall smile
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
Jag har aldrig kört skyline så jag vet ej. Tänkte mer på att utsidan på r32 är så sjukt tråkig.
Han kan bygga kolvmotor i en RX-7 smile
1 255 Inlägg
19 oktober 2012
Själv gillar ja stuket på r32 smile
O bygga kolvmotor i en RX-7 vore ju bara fel, wankeln som är charmen med RX-7:an
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
Hade hellre velat se en rx-7 med rax sexa i istället. Jag gillar inte wankel tongue
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
19 oktober 2012
Då kommer du gilla när denna är klar alltså? smile http://www.clubjdm.se/forum/viewtopic.p … ;start=460
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
FEEEETTTT!!! big_smile Ge mig!? wink
ClubJDM.se
1 608 Inlägg
19 oktober 2012
Haha ;D du vill inte vänta tills den är klar då? wink
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
Haha, jo det är sant tongue Sen får jag? wink
1 101 Inlägg
19 oktober 2012
Kompet är fint smile, det är samma orolighet vid tomgång som vid låglast vid långkörning, exempel 5ans växel på landsväg smile
www.nogs.se
200a Projektet
1 107 Inlägg
19 oktober 2012
Du menar typ 5ans växel i ca 70km/h?
1 101 Inlägg
19 oktober 2012
Roligare inom nissan blir de knappt ifall man vill åka snabbt på bana samt ha en skön gatbil som fungerar till precis allt...
Sen hur den ser ut är ju en smaksak smile Tycker den gör sig bra i original utförande, dock är ju en 34GTR svårslaget i rätt miljö å färg... Men dom är tyvärr alldeles för dyra
Ett 4wd system som kan stängas av utan att ta stryk (endast r32an) sen att den väger väldgit lite för att vara en 4wd är ju också sjukt ballt big_smile
www.nogs.se
200a Projektet
1 101 Inlägg
19 oktober 2012
nje typ låglast valfri växel tongue
www.nogs.se
200a Projektet
Ubåtsingenjör
7 327 Inlägg
19 oktober 2012
du kanske inte ska uttrycka dig förrens du provat en skyline ? att köpa en volvo istället är ju hål i huvet
typ som att äga ett slott och byta bort de mot en rutten liten stuga mitt i skogen som håller på att trilla ihop
