3767
Neonrör under vingen?
81 Inlägg
19 oktober 2012
hej..
funderade på att sätta någon form av belysning under vingen bak..
led eller neon.. den måste vara ganska smal och diskret så det inte syns allt för tydligt bakifrån..
söker en neon/led slinga/rör på 50 cm.. rött eller blått som tål vatten, alla jag hittat är gjorda för interiörbruk,
en annan fråga... Om man har et rött vågrät neonrör bak .. det borde inte vara okej? det ser ju precis ut som bromsljus?
tack för svar! cool
( ska sitta under denna )   http://www.facebook.com/photo.php?fbid= … mp;theater
Avstängd
10 388 Inlägg
19 oktober 2012
Ser det ut som bromsljus men inte är kopplat som det så är jag väl tveksam till att det skulle vara "helt ok"
81 Inlägg
19 oktober 2012
aah tack.. kör nog på blå för säkerhetsskull ..
hittade faktiskt en som kan funka ! http://www.ridetech.se/led-flexislinga-48-cm-bla/9541-0 tongue
2 140 Inlägg
19 oktober 2012
du vet att blå är minst lika olagligt va?
366 Inlägg
19 oktober 2012
Om du måste ha neon under vingen så skaffa röd neonslinga och koppla som bromsljus? Det är bra med mycket bromsljus !
JFfoto
19 oktober 2012
blått = anknytning till polis, gillas nog inte. Inga färger är lagliga, gult/vitt sken framåt och rött bakåt.
Bitter optimist.
1 561 Inlägg
20 oktober 2012
Ska det lysa rakt in i bilen och blända dig eller lysa blått bak och blända bilarna bakom dig?
742 Inlägg
21 oktober 2012
Blått=Fett NEJ! Inte ens i bilen så det syns ut genom bakrutan får du ha! Köp en LED list, röd, koppla den till bromsljus. Det får du nog ha!
Du kanske kan klara dig om du lägger ett motstånd och dioder i mellan listen och bakljus/bromsljus så den lyser lite svagare på bakljuset, sedan starkare när du bromsar. Nackdelen är att det ska vara ett min avstånd mellan baklusen som ska vara mört, det får du inte nu!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
