2507
Volvo 740 gl-89 Startar bara ibland ?
338 Inlägg
22 oktober 2012
Har en volvo 740gl-89 med 230e motor som ibl startar och ibl inte, sist den gick igång gick den lite oroligt på tomgång slog av den nu startar den inte alls.
Kan det vara Tändmodullen elr nåt annat?
235 Inlägg
22 oktober 2012
Sitter de luftmassemätare på dessa? ja kommer inte ihåg. prova koppla ur isåfall å gasa lite när du ska starta. Annars hade jag kollat fördelarlocket. De brukar inte vara så vackra. Annars ska du gå igenom varenda vakuum slang eftersom motorn är byggd av detta tongue Generell felsökning, bränsle och gnista så får du se hur de verkar på dessa punkter.
Riktiga tyska bilar driver på bakhjulena!
