3821
Bakluckan öppnas när jag slår på tändningen
1 Inlägg
25 oktober 2012
Goddag!
Jag har ett väldigt irriterande problem.
Det är så att min Ford Fiesta -11 har fått för sig att öppna bakluckelåset titt som tätt.
Exempelvis när man slår på tändningen så ploppar den upp varpå man får gå ut och stänga.
Imorse betedde den sig än mer intensivt. Så fort jag stängde luckan så poppade den upp igen.
Jag har provat båda nycklarna och även utan batteri i fjärrkontrollen men problemet kvarstår. Jag vet inte vad jag ska göra men jag antar att det bara är att lämna in den? Eller har någon något förslag?
Tack på förhand
Mattias aåkerlund
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
25 oktober 2012
bilen är ju inte gammal så det borde ju bli ett garantiärende. Bättre att du lämnar in än felsöker själv, iallafall i mitt tycke
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
1 Inlägg
28 januari 2018
Hade samma fel själv och de va öppningsknappen i bakluckan som strula, den tål tydligen inte vatten och de blir kortis i den och luckan öppnas. Kopplade ur knappen och då slutade de men jag kan nu bara öppna luckan med nyckeln. Skall ringa Ford och fråga vad en ny knapp kostar.
6 632 Inlägg
28 januari 2018
2 år utan miltalsbegränsning är garantin
Utom nyare Fiestor (från 2015, i think) som har 2 år utan miltalsbegränsning och en begränsad utökad garanti som gäller ytterligare 3 år (Totalt 5år) upp till 10.000 mil
De/Dem
5 111 Inlägg
28 januari 2018
Dock var bilen ett år gammal när tråden startades. smile
6 632 Inlägg
28 januari 2018
Asså folk får för sig att söka på såhär gamla inlägg
åhhhhhhhhhhhhhh
De/Dem
1 Inlägg
16 mars
Hur kopplar man ur knappen?
18 009 Inlägg
16 mars
Sprängdeg.
Fri fart för ett fritt folk!
14 129 Inlägg
16 mars
Hybrid_ skrev:
Sprängdeg.
ja 10kg borde montera bort den ordenkligt.. men tror det blir svårt att stänga luckan efteråt.. men samtidigt så är det ett väldigt litet problem just då smile
eller så tar man bort klädseln på insidan kollar där knappen sitter och var sladden går och kopplar ur den ur kontaktstycket..
