3575
Hybriddump felar på A3 -96
Rekonadre..ish
103 Inlägg
31 oktober 2012
Har installerat en hybrid och har efter lite läsning skruvat ut den precis under en tätring av 2 st men den dumpar bara på återcirkuleringsidan men inget på atmosfär sidan, den pyser helt enkelt inte hmm
Monteringen:
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1803460
Ska inte man sätta dumpen nära insuget? Vad jag förstått via forum skall man det.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1803462
Senast redigerat av Pontyz (31 oktober 2012)
Garaget.org :D
www.facebook.com/Pontyzphoto <--- Min lilla sida
71 Inlägg
1 november 2012
Jo, och så som du monterat är ju så långt från insuget som möjligt? Dumpventilen ska monteras så nära insuget/spjället som möjligt vad jag vet, men din dump är monterad direkt efter turbon.
Rekonadre..ish
103 Inlägg
1 november 2012
Dessvärre inte mitt verk men skall åtgärda detta snarast då dt känns helt fel hmmtongue Kan det vara en faktor som gör att den inte beter sig som den ska?
Garaget.org :D
71 Inlägg
1 november 2012
Okey! Men den sitter i alla fall närmast turbon just nu, och de blir en väldigt lång väg för luften att gå till dumpen då.. Jag är inte såpass insatt i det där fenomenet, jag konstaterade bara att dumpen inte satt närmast insuget. Men självklart är det möjligt att det är en felande faktor. Dump nära spjället = kort väg för laddtryck att smita, dump långt från spjäll = lång väg att färdas... Om du förstår mina invecklade förklaringar smile
Rekonadre..ish
103 Inlägg
1 november 2012
Ja jo de är väl 50cm till den typ tongue Men som sagt så ska jag åtgärda det när jag har tid smile Jodå de framgick vad du menade wink smile
Garaget.org :D
