3551
Lågnivå på stereon dilemma
105 Inlägg
7 november 2012
Tjenare, som rubriken lyder så var jag och köpte en ny stereo idag på netonnet, en pioneer DEH-1400UB (Billig sådan), då min mitt usb uttag på min gamla pajkat! Kopplar in den utan att tänka på hur många lågnivå ingångar det finns och drar igång en låt och märker att det låter lite små konstigt än tidigare.
Efter att pillat med inställningarna ett tag så märker jag att mina skrikare jag har som är kopplat på steg låter som typ trasiga laptop högtalare typ.
Har bara en lågnivå framdragen till stereon sen har jag gjort en fuling på steget som det finns 3-lågnivå ingångar/utgångar på(MDS T4 4-kanaligt), så en från stereon och en sladd som är kopplad i steget 2x alltså, hoppas ni förstår.
Men måste jag ha minst dubbla uttgångar på stereon för att kunna spela mitt 2-vägs system samtidigt som basen spelar? // Marcus
Senast redigerat av Mikiver (7 november 2012)
2 024 Inlägg
7 november 2012
Hade du dubbla lågnivåutgångar på den gamla stereon eller vad?
Förstår inte hur du har kopplat så rita gärna upp lite så kan du nog få bättre hjälp.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
105 Inlägg
7 november 2012
http://oi48.tinypic.com/20z323b.jpg
Sådär hoppas ni förstår nu, det funkade för mig tidigare hade dock 2 lågnivå utgångar men ska det spela någon roll har ju ändå bara en i stereon?
2 024 Inlägg
7 november 2012
Var det kopplat så innan?
Samarbetspartners:
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 november 2012
Måste du ha signal på båda (alla fyra) kanalerna in? Många steg så räcker det att du har EN kabel in. Risken är att du nu kör "dubbel" på den som du har kopplat från OUT på steget och att det därför låter distat.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
105 Inlägg
7 november 2012
så du menar alltså jag ska testa och koppla om lågnivån till andra kanalen? hänger inte riktigt med tongue
Men får ut och prova lite imorgon, annars är det en annan stereo som får köpas om det inte finns något annan smart lösning! smile
EDIT: förstod nu vad du menar ska testa imorgon ifall det funkar med bara en från stereon!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 november 2012
Jag menar att du ska koppla ur den sladden som du har mellan OUT & IN på steget. Funkar det inte att bara köra med en kabel in så köper du en Y-splitt.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
38 Inlägg
8 november 2012
nu kanske jag tänker fel. men det är inte bara så enkelt att du har lågpassfiltert igång, på antingen stereon eller steget.. tongue som jag förstår det så har du både skrikare och bas inkopplat på samma steg, då kan du ju ej ha några filter...smile
105 Inlägg
8 november 2012
Jag köpte 2st y-splittar idag men det vart ingen skillnad försyår tyvär inte problemet, klarar inte stereon av att spela baslåda plus mitt 2vägs system, tiamo kan ha en poäng för att högtalarna i dörren spelar bara bastoner, men har inte direkt så mycket inställningar att välje på där vet inte om det finns så mycket till filter i stereon! :s
2 024 Inlägg
8 november 2012
Nåt filter kan det ju inte vara problem med om diskanterna funkar? Har du provat att skruva ner gain lite på steget? Kan ju vara så att du skaffat en stereo som ger lite högre spänning ut på lågnivån än den förra och då kan det vara att signalen distar när du skruvar upp volymen.
Samarbetspartners:
682 Inlägg
9 november 2012
Så som du har kopplat går utmärkt att koppla. Gick det iaf på mitt MTASC4.
för er andra:
Stereo > Input 1+2 steg
output 1+2 steg > input 3+4 steg
Det är så han har kopplat om jag förstår det.
Kolla inställningarna i Stereon, skruva ner allt (bas, mid, treble ) till - vad det nu kan vara, och se om det blir någon skillnad (kommer däremot inte höra någon bas nu, men då kan man lokalisera lite bättre )
Låter det likadant oavsett hur du har volymratten ?
Mina diskanter lät "brummigt" när signaljorden var kass. Blev 'grötig' diskant av det.. (I middarna också iofs )
Testa att dra lågnivån från stereon enbart till middarna (antar att du har kit med mid&diskant? ) och se om det blir någon skillnad.
105 Inlägg
12 november 2012
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 november 2012
Det borde finnas en inställning i nån meny där du väljer för "Pre-out", om den ska vara SUB eller FULL. Troligtvis så ligger den inställningen inte i nån ordinarie meny utan i nån separat meny med mer grundläggande inställningar. Kolla manualen så ska du se att svaret finns där. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
105 Inlägg
13 november 2012
Chriztoffer hade helt rätt! Funkar som det ska nu! Tacktack! smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 november 2012
Då är de väldigt bäst för Mikiver eller Chriztoffer att ni talar om hur man kom in i den menyn, har en DEH-1400UB och blir knäpp på hur fan man tar sig till menyn där man kan välja "Fullrange" eller subwoofer-utgång wink
Står i manualen att man ska antända "multikontrollvredet" aka volymratten men hittar bara filterinställningar, fasvändning och preout off sad
105 Inlägg
13 november 2012
Bumpe, håll in "SEARCH" och samtidigt trycker in "SOURCE" så kommer du till den menyn! sen vrider du på ratten tills du kommer till pre-out!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 november 2012
Det var ju fruktansvärt logiskt gjort av dom neutral
Tackar så mycket för svaret! smile
105 Inlägg
13 november 2012
Haha gjorde alla tänk bara åtgärder innan vi kom fram till att man ska in i den menyn o mixtra haha smile
105 Inlägg
17 november 2012
