2646
Saab 900 97 SRS lampan lyser!
36 Inlägg
8 november 2012
Hallå!
Som rubriken lyder så lyser srs lampan på Saaben.
Har testat att bryta strömmen från batteriet och sett över anslutningarna som sitter under stolarna.
Tar jag bort säkringen lyser lampan men slocknar för ngn sekund efter att jag tryckt i den och tänds därefter igen...
Finns det ngn som har några tips på ngt mera man kan kolla innan man åker till verkstad och felsöker?
MVH Hampus
Bensin Kommer Alltid Att Finnas För Att Snart Har Ingen Råd Att Tanka
329 Inlägg
8 november 2012
fel i systemet oftast, behövs nog bara återställas=)
36 Inlägg
8 november 2012
Hur återställer jag det då'?
volvoraggare
4 776 Inlägg
8 november 2012
plocka bort kabeln pluskabeln te batteriet och vänta 10 minuter sen sätt på den igen
36 Inlägg
8 november 2012
Skrev ju i första inlägget att jag testat det .. wink
329 Inlägg
8 november 2012
tyvärr så behöver man en återställare på dessa bilar.. så om man inte har en själv, så får man åka till en verkstad om jag inte missminner mig=)
36 Inlägg
8 november 2012
Dvs felsöka då? Tänkte mest ifall de kan va ngt relä lr ngt som spökar bara..
329 Inlägg
8 november 2012
kan vara det oxå, men då är det ju samma sak? då är du ju nästan tvungen att felsöka ändå... om du inte hittar felet så är du nog tvungen att åka och felsöka/återställa...
det där med airbag är ett helvete ska jag säga;)
21 Inlägg
8 november 2012
Jag har en OBDII läsare om de kan vara till hjälp
36 Inlägg
8 november 2012
Kanske kan kika på de imorgon? smile
21 Inlägg
8 november 2012
På förmiddagen isåfall
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
8 november 2012
i stort sett alltid kablar/kontakter under förarstolen som kärvar.
om du vill ha fungerande airbag:
1. kryp under och kolla om du ser nåt som är fel
2. ta felkoder (en vanlig biltema OBD2 funkar inte till srs har jag för mig)
3. åtgärda antingen själv eller på verkstad. detta kan bli väldigt dyrt
om du inte bryr dig om fungerande airbag men vill ha den genom SBP:
1. plocka loss instrumentet och bygla lampan till ABS-lampan (den ska slockna några sekunder efter tändning slagits till.
2. klart! kostar nästan inget men din airbag kommer inte funka
Senast redigerat av Alex-s (8 november 2012)
6 170 Inlägg
8 november 2012
Har du som så väldigt många andra NG900-åkare problem med att huvudinstrumenten plötsligt bara dör under färd eller annars när dom inte borde ??
Isf har du felet där, när instrumentet dör bryts kontakten med SRS-styrdonet och felkoden sätts. Enda lösningen är att löda om instrumentet för att bli av med kallödningarna som orsakar felet eller att skaffa ett nytt (eller "nytt").
36 Inlägg
12 november 2012
Som sagt har ju sett över alla anslutningar och de var helt klockrena!
Instrumenten dör inte när jag kör heller sad
Saab älskare!
4 597 Inlägg
12 november 2012
åk till saab o kolla upp felkoden så får du svar direkt:) ta med dig en påse bullar så gör dom det oftast gratis åt dig!
36 Inlägg
12 november 2012
Haha! Har bokat tid nu wink
