2065
Skramlar till vid ojämnheter i vägen höger fram Volvo S70 GLT -97
1 253 Inlägg
10 november 2012
Märkt att det skramlar någonstans höger fram när man kör i ojämnheter i vägen. Tänkte om det fanns något vanligt ställe där det kan skramla smile
Lev livet nu innan det är för sent
Avstängd
1 418 Inlägg
10 november 2012
hissa upp bilen och dra lite i hjulet för att se om det glappar eller liknande kan ju vara nån bussning som sett bättre dagar:)
kan ju även vara fjäderbenslagringen:)
847 Inlägg
10 november 2012
Hissa upp höger fram o ryck o känn på stag, hjul, stötddämpare. Sitter nåt löst så har du troligtvis problemet där.
1 253 Inlägg
10 november 2012
Låter rätt tydligt inne i bilen därav ifall det kan vara nåt där. Känns inget glapp i hjul eller liknande
Avstängd
1 418 Inlägg
10 november 2012
du har inga mynt i askkoppen dom kan skrammla;) skämt och sido:)
tas ett litet brytjärn och bryt vid bussningar och sånt så ser du bättre:)
593 Inlägg
10 november 2012
hissa bilen på en lyft så alla hjulen hänger i luften, sedan tar du tag i krängningshämmaren och drar i den neråt, mot marken så borde du kunna hitta glapp i krängningshämmarstagen som är lite av en förbrukningsvara på dessa bilar...
Hittade en gammal bild från 2010 där jag visade en annan polare hur man känner på detta..
https://www1.garaget.org/gallery/images/85/84716/84716-3c615727a7ba9001d1270cab70840b58.jpg
Där tog jag tag och drog neråt så kände jag glappet..
//Jerker
309 Inlägg
10 november 2012
Jag hade samma skrammel på min s70 98:a o jag bytte bägge "stabilisatorstagen" o de vart tyst efter de.
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
10 november 2012
Ganska vanlig åkomma på dom där.. smile
Senast redigerat av REG-SKYLTEN (10 november 2012)
"My drinkingteam has a racingproblem"
1 327 Inlägg
10 november 2012
Kollat om fram fjädern har gått av längst ner?
1 253 Inlägg
10 november 2012
Ska kolla upp det imorgon smile
Avstängd
1 418 Inlägg
10 november 2012
blir det värre om man sänker bilen?smile
krängarn blir väll mer i spänn då än vanligt vad ja märkt på 740 iaf:P
309 Inlägg
11 november 2012
Ja dom stagen är så jäkla veka så funderar på o kolla om det finns grövre o sätta dit
alt bygga egna.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
11 november 2012
alt bygga egna.
det är inget fel på stagens grövhet, utan plasten i kulleden som slits upp.
1 253 Inlägg
14 november 2012
Hissat upp den på lyft idag och dragit i alla leder jag kunde hitta men inget glappa. Hittade att sidospegeln satt lös så skruvade åt den men skramlar likt förbannat någonstans kring dörr/framskärm sad inget farligt ljud men förbannat irriterande och får bilen att låta skrotbil typ i mitt huvud.
Går inte framkalla ljudet heller genom att banka lite lätt på dörr/skärm. Blir som sagt tokig på detta irriterande skrammel
Senast redigerat av opeldrifter (14 november 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 november 2012
du kan även kolla om fjädern är hel samt om stötdämparen glappar i lagringen. kan bli ett skramlande ljud då
309 Inlägg
14 november 2012
Alex-s skrev:
alt bygga egna.
Det är just de jag menar. Om man tar grövre leder typ styrled eller dylikt så borde de gå o få skiten o hålla lite längre än dom med plast.hmm
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 november 2012
PETROLHEAD skrev:
Alex-s skrev:
alt bygga egna.
glappar efter ett tag oavsett grovhet på kula/stag etc..
de stag som däremot kan gå 15-20 år utan glapp är dom med gummibussningar! tex volvo 2/7/900, golf 2/3
på äldre leder satt det alltid smörjnipplar som man smorde en gång om året, behövde aldrig bytas!
1 253 Inlägg
14 november 2012
Kollade fjädrar och stötdämpare och jag kan inte känns nåt glappt hmm
