3372
Startmotorn klickar bara utan att skjuta in solenoid /king cab diesel 2wd
5 Inlägg
20 november 2012
Tjenare, Har införskaffat mig en mazda b2200 med king cab diesel 2wd motor (osäker på årsmodell) Nu är de så att den har krånglat den senaste tiden. När man vrider om tändningen hörs bara ett klickande och ibland om man har lite tur så startar den men oftast inte.
Har skruvat ut den och dragit den rakt på batteriet och då fungerade den hur bra somhelst. när jag skruvade tillbaka den så klickar de fortfarande bara när man vrider om tändningen. Testade då att dra kablar direkt från batteriet till startmotorn och då klickar de bara. någon som vet vad felet kan vara? den sitter i samma vinkel som den låg i när jag testade den utanför motorn så den kan ju inte vara att den sitter dåligt.
tack på förhand mvh anton
14 Inlägg
20 november 2012
Kan kortsluta inuti.
Hade samma problem själv en gång, bussningen i bakänden va slut så spolen kortslöt i huset.
Knackade ur bussningen, svarvade en ny, sen funkade det perfekt!
