3734
745 -90 bakaxel på 745 -88. Hur får jag hastighetsmätaren att visa korrekt?
12 Inlägg
21 november 2012
Hej, har en volvo 745a -1988 som bakaxeln rasade på, och nu har jag hett på en bakaxel från en volvo 745 -1990, hur gör jag enklast för att få hastighetsmätaren att funka? efter jag bytte bakaxel så visar den ungefär 150 på 1an å 200 på 2an så det stämmer inte. tack på förhand för alla svar! smile
Senast redigerat av chrizz (21 november 2012)
Administratör
11 960 Inlägg
21 november 2012
"Bakaxel" är inte en tillräcklig rubrik på en tråd. Skriv tydlig och beskrivande rubriker framöver tack. Se forumreglerna för med information. Jag har redigerat den här rubriken åt dig denna gång.
1 008 Inlägg
21 november 2012
Alternativ:
1: Moddar dit mätarhus/hastighetsmätare från en 88b-90 - jämför kopplingsschema mellan årsmodellerna.
Ett kontaktstycke behöver bytas ut till hastighetsmätaren och ett par kablar flyttas.
2: Moddar tandhjulet i diffen och kapar bort så du får 12 tänder kvar av dina nuvarande 48.
Om du har ABS så funkar inte detta.
3: byter ut tandhjulet i diffen
4: byter kompletta bakaxeln.
trimma = hjulspin + brett = som det ska vara:P
28 Inlägg
10 maj 2013
lånar denna tråd lite
har samma problem som killen som startade detta forum inlägg
vad behöver man skifta på instrumentet ?
eller sitter "hastighetsringen" hopplöst fast?
