Har sökt förjäves efter detta problem och hittar alla möjliga förslag till vad som kan vara felet, allt från att bilen drar tjuvluft till packningar i vanos. Problemet är det att vid en kallstart så reagerar bilen knappt på gas den rör sig knappt framåt, låter man den stå 1-2 minuter så går den precis som vanligt igen. Någon som varit med om något liknande som kanske har löst sitt problem? Vill kolla alla möjligheter att lösa det själv först innan jag lämnar in den
