2543
Problem med missljud, elektriska kylarfläktarna och tomgång!! Mercedes C220 -96
45 Inlägg
30 november 2012
Hejsan, undrar om det är någon som skulle kunna hjälpa mig här lite.
Min Mercedes rasslar i fram i motorn, men det hörs bara runt tomgången upp till 1300rpm, det låter nästan som det är kamkedjan, men jag är inte direkt motorkunnig, så det kan vara något annat.
Osså har jag ett annat problem, och det är att kylfläktarna längst fram har börjat gå på högvarv, detta uppstod igår morse när det var runt -9 grader precis efter att man startat motorn, och än om motorn blir varm så slutar den inte. Har läst lite och det kan vara en läcka i AC'n, för tydligen då ska de elektroniska fläktarna gå upp i högvarv om det börjar bli lite kylargas?
Och till det sista problemet. Ojämn och hög tomgång, runt 1000-1100 varv ligger den på i dagsläget, har försökt justera tomgången, men då hamnar den på runt 750 varv, vilket jag kan tro är för lågt?(har aldrig ägt en fyrcylinders merca eller någon mercedes överhuvudtaget tidigare, så jag vet inte hur mycket tomgången ska ligga på) Och så tycker jag den vandrar lite på tomgången, runt 70-90 varv.
Kommer upp med en video så fort som jag har laddat upp den!
1 125 Inlägg
30 november 2012
http://www.mbsca.com/forum/index.php
Där kan du säkert få svar,finns många kunniga där
45 Inlägg
30 november 2012
731 Inlägg
5 juni 2013
Jag har samma problem, dock en c200 - 96
Vet du vad felet var på din bil? Gäller min flickväns bil och detta problemet har varit relativt länge.
Jag som är bil"kunnig" vill ju såklart veta vad det är.
Skulle vara tacksam om du svarade här smile
5 131 Inlägg
5 juni 2013
hardrox skrev:
Vilket utav felen har du?:-)
731 Inlägg
8 november 2013
mb_pucken skrev:
hardrox skrev:
Oljud framtill på motorn under tomgång. Det avtar när den belastas lite, räcker att man är uppe på 1000rpm
