2583
Tresig fyrhjulsdrift xc90 ???
8 Inlägg
3 december 2012
Nu när vintern har kommit och man äntligen kan ha användning av AWD så funkar den inte sad
Bilen driver bara på framhjulen och det händer inte ett smack i bak. Finns det någon kunnig på området? Vad kan det tänkas vara för problem? Har hört att det kan vara så lätt som att byta olja i Haldex men finns det andra knep? Och jag vet att Volvo har felsöningsutrustning men jag vill kolla om det finns nån som har tips innan jag blir ruinerad på verkstad wink tacksam för svar.
1 498 Inlägg
3 december 2012
Tippar på tryck/temp givare eller matarpump,
3 121 Inlägg
3 december 2012
Sitter det någon kardanaxel och drivaxlar kvar där bak?
Ingen himmel är så blå som min
2 978 Inlägg
3 december 2012
Bra fråga fast det låter tokigt. Alla XC90 är inte fyrhjulsdrivna smile
Utöver det så kan det vara VÄLDIGT mycket som stänger bakhjulsdriften. Haldex ECUn använder många signaler från bilens system för att avgöra hur mycket det ska driva bak. Bla ABS-givare, acc-givare, rattvinkel-givare, gasläges-givare, broms och handbroms med flera.
Om någon av dessa signaler försvinner kan Haldex ECUn gå in i "fail safe" och öppnar kopplingen helt = full FWD.
Jag hade börjat med att läsa ur felkoder, om du har drivaxlar och kardan wink
Ett inte ovanligt, och tyvärr dyrt fel är DEM-modul som gett upp. Kostar 10-15 lappar med jobbet på Volvo.
Läs mer t ex här: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=108599
Senast redigerat av matteeee (3 december 2012)
/Mattias
8 Inlägg
19 december 2012
Kollade upp vad felet var och det är Haldex styrenheten som har pajat. Bara boxen går på 17tusen + jobb. Jävligt kul sad Är tydligen ett väldigt vanligt fel på xc90 efter 15000mil.
2 978 Inlägg
19 december 2012
17-tusen?? Sjukt! Det måste gå att hitta billigare.
/Mattias
8 Inlägg
19 december 2012
Jag har kollat typ skroten där ligger res delen på 6-7 tusen + jobb... Sen fins det firmor som reparerar elektronik då ligger priset på ca: 3 tusen men då vet man inte hur länge det håller.
1 122 Inlägg
19 december 2012
Säker d inte är pumpen ist? Prova mata ström direkt på den
gasa nu foer faen!
2 978 Inlägg
19 december 2012
Vet man det med en beggad på skroten - eller en ny för den delen?
/Mattias
