3076
Komplös 940 turbo
58 Inlägg
5 december 2012
Tjena jag har en komplös 940 turbo
De var så att jag hoppa in i bilen å starta så gick bilen oroligt så stogden på ca 15 sec. Och sedan
Så jag gick ut och öppna huven såg att vattnet hadde fryst så gick in och hämta varmvatten å tömmde allt is vatte
Och hällde i varmvattnet med glykol och pröva starta men då var denkomplös.
Kamremmen har inte gått av då vad kan de annars vara kan väll inte skjutit topp packningen ?
Tacksam för all hjälp jag kan få
192 Inlägg
5 december 2012
har kompis som har en volvo 745a och hans kylväska hade oxå fryst till is och sen ville den bara gå på 3 cylindrar och de visade sig att topp packningen hade gott. och i ditt fall så låter det som att topp packningen har gått på din med
58 Inlägg
5 december 2012
kan hända men jag tror inte de
4 670 Inlägg
5 december 2012
o varför inte?
4 150 Inlägg
5 december 2012
Första tanken är ju kass toplockspackning när man tappar kompet, eller skulle blocket kunna spruckit?
Slav
1 454 Inlägg
5 december 2012
Är den komplös på alla burkar?
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
336 Inlägg
5 december 2012
säkert vattnet som frusit och orsakat kass toppackning eller gjort en spricka någonstans...
58 Inlägg
5 december 2012
Motorn är renoveras för 900 mil sen
58 Inlägg
5 december 2012
Ja komplös på alla
577 Inlägg
5 december 2012
Vad händer om frostpluggarna lossnar?
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
58 Inlägg
6 december 2012
om pluggen lossnar börjar de pissa vatten vilket de inte gör.. och om topppackningen skulle gå sönder så ska den väll gå på nån av cyllarna?. och blocket lär inte ha spruckit då ska man väll tappa oljetyck?
336 Inlägg
6 december 2012
du kan ju ha haft otur så toppackningen gått på alla cylindrarna, kanske lite långsökt men inte omöjligt tycker jag. lyft av toppen och kolla? smile
58 Inlägg
6 december 2012
Den var inte komplös lät som de. Men får ändå inte igång den har soppa från spridarna och gnista iaf på 4an cylinder så har ni några tips? Prövat dubbel körda också men inget funkar sad
58 Inlägg
6 december 2012
577 Inlägg
6 december 2012
Låter spontant som att kamremmen har hoppat ett kugg, nu så lär ju de inte ha hänt. Men har du mycket soppa på stiften? Tänker om tempgivarn gett upp så att den går på full choke.
58 Inlägg
6 december 2012
Ja de är rätt mycke soppa
577 Inlägg
6 december 2012
Testa o byta givarn. Snurrar han igång på startgas?
58 Inlägg
7 december 2012
nä inte på gas häller
577 Inlägg
7 december 2012
Ja, testa o byta givarn annars vet jag inte, bara börja felsöka/utesluta saker.
58 Inlägg
7 december 2012
Men  borde väll gå på gas om de är givaren?
