Jag blev tagen för olovlig körning (ospärrad a-traktor) när jag var 17, tog körkort ett halvår senare och hann ha det i några veckor. Sedan var jag av med det sex månader, men behövde aldrig ta om det, fick bara sätta mig och köra igen när strafftiden löpt ut,i och med att brottet inte begicks under prövotiden. Lutar åt att det blir samma i det här fallet?
Men jag godkände ju tillägnade så vet inte heller hur det går blir med det samt var ju bilen avställd så får se ju det går ned det också, siktar på att ta körkortet i vilket fall för morsan tycker det.., ringde transportatyrelsen idag dom säger att lite beroende på varför man döms till indragen lämp kan dom återkalla kortet i efterhand..
Givetvis tar dom kortet men du slipper nog ta om det om du får domen efter du tagit kortet. Men jag har ju bara mitt eget fall att gå på, vet inte om det finns raka linjer dom går på gällande sånt här.
Det jag undrar också. Ringde trafikstyrelsen 2 gånger för att se om jag fick olika svar. Ena om person nummer men ville inte uppge det då blev hon sur ;/ Ska nog ringa och fråga hur det blir med ett brott som begåtts innan prövotiden och får indraget kort om man måste ta om det fast det var innan. Klart dom kommer säga ja för att vara jävliga men någon vänlig själ som kanske känner för att skona någons tankar i jul!
Mamma hörde på annat håll att om man lyckas ta kortet innan dom har man ju faktiskt visat sig lämplig.
Precis. Men du har begått ett brott. Olovlig körning. Därför får du som straff indraget. Dock får du tillbaka det eftersom du visar dig lämplig. Du har ju inte direkt åkt igenom ett skolområde i 120 blås
Kompisens styvfar är polis han påstår att transportatyrelsen får reda på anmälningen så fort det skett?
Jo det kanske dom får. Det fick Länsstyrelsen också. Då tog det 8-9 månader att handlägga ärendet. Jag tror inte att Transportstyrelsen är så mycket snabbare.
men om dom får veta det får jag väl inte göra några prov ?:S
Dom måste ju utreda ärendet och bestämma straffet. Det brukar ta tid. För innan du fått besked av dom så händer inget.
ok, På deras hemsida står det att om man snabbt vill boka en ny tid efter den första så borde man kontakta dom istället som jag gjort gått genom körskola. Tänkte om jag kan höra av mig till dom och se till att jag kan boka en ny tid väldigt fort efter om jag kuggar eller är det riskabelt i min situation kanske..
Okej, Då jag hört många solskens historier i liknande fall hoppas jag på det bästa och skall jävlar i mig bli riktig allvetande om trafikregler, mäniskobeteende osv nu under skollovet då!
Om jag tex skulle ringa och kolla mitt intyg nu eller då jag ska göra prover, antar jag attdom ser min hhändelse? Jag kan dom neka mig även om jag har tillstånd men begått detta?
