29 mars 2014
Vad som hände var att jag bytte motor istället, köpte en på bildelsbasen för 10k kr som hade gått 14k mil.
En ny kamtransmission skulle gå på minst de dubbla som vi betala för den andra motorn. Bytet av motor var bra mycket smidigare än att man skulle riva hela fronten, nolla med mera. Jag lyfte ur med låda, samt fördelningslåda då Suzuki själva rekomendera de. Tänk bara på att om de är en automat så se till att du släpper på convertern från svänghjulet innan du delar på motorn från lådan, oljepumpen till lådan kan annars gå.
