4325
Volvo v70 2.4d - 06 går inte upp i arbetstemp Lång läsning
171 Inlägg
26 december 2012
kolla glödstiftet i dieselvärmaren, våran v70 -07 2,4D brukar ha en tendens att gå näre är kallt, igår i 35 så gick glödstiftet å förra vintern också
edit: kolla efter jord i värmarens avgasrör hade så på våran pickup så var jag tvungen att sticka in en mejsel o pilla ut det
Senast redigerat av Ej-son (26 december 2012)
85 Inlägg
26 december 2012
osterback skrev:
Lill_kiss skrev:
kan tillägga att idag då det blivit lite varmare -15 så har värman fungerat klockrent
Och tempmätaren ligger på normal arbetstemp under färd?
jajamen. Arbetstempo sjunker inte heller på tomgång då värmarn kommer igång! Funkar också på direktstart nu igen. Ska med bilen på service så då får dom byta värmarens glödstift också
218 Inlägg
26 december 2012
Skönt!  Volvon din gillar inte den Norrländska kyaln helt enkelt..
85 Inlägg
26 december 2012
Nä tydligen inte:) ska se vad en felsägning också säger
214 Inlägg
28 december 2012
Lill_kiss skrev:
ska felsöka och se! men cyberk2 så har den aldrig tappat värme på detta sätt så självklart märker jag bilägaren att någonting är fel. Ryker tycker jag alla dieselvärmare gör då de är kallgrader fast spm du säger så ryker min faktiskt vitt och luktar anus så någonting är troligen fel. Kan tillägga att den aldrig tappat temp tidigare då den funkat som den sla. Jokkmokks marknad ifjol -34 stod på tomgång man hörde värmaren gå och den tappa inte temp så de där med att köra 100 så har du fel.
går värmaren så höjer den temperaturen. Jag menade om värmaren inte gick...
85 Inlägg
31 december 2012
Ja men de ärr lugnt:) nu funkar den då klockrent
