De "felkoderna" dieselvärmaren kan visa i färddatorn är egentligen inga felkoder utan att den stängs av säkerhets tjäl och då talar den om varför den stängs av och det är när det är för lågt batteri nivå eller för låg bränslenivå.
Så när det blir fel på värmaren så visar det inte i färddatorn vad felet är, sen får man tänka på om man gör mer än 3 startförsök o värmaren inte går igång så går den in i ett låsläge som man måste ta bort med datorn(radera felkoden) innan man kan försöka starta den igen.
Kan vara många orsaker till varför inte din värmare inte funkar länge... Fläkten i värmaren har lagt av, glödstiftet är trasigt, dieselpumpen går inte, om du tankar miljövänlig diesel så kan det ha växt fram alijer/bakterier(stava) och satt sig i ledningarna, vattenpumpen går ej osv..
Vart bor du? Någon i närheten kanske kan hjälpa dig med en avläsning utav felkoder
