3748
Akut! - Fått punka - hur fixar jag det till i morgon förmiddag? Måste man ha samma mått?
112 Inlägg
22 december 2012
Jag har tyvärr fått punka. Det är lite panik för jag ska åka och fira jul - 40 mil bort imorgon vid lunchtid.
Imorgon är det ju söndag, så jag vet inte om jag tänker rätt, men jag kollade blocket om ett par nya däck.
Min bil är en Volvo S40 20T från 2001. Det är ju en gammal bil så jag vet i tusan om jag vill lägga några pengar på nya däck - begagnat får räcka.
Några frågor:
De däck jag har nu 185/65R15. Måste det vara just de måtten?
Jag är inte så bra på däck, men hur stort mönsterdjup har nya däck? Eller hur ser man skicket?
Alla tips och tricks för att vara på vägen i morgon på dagen tas väldigt väldigt tacksamt emot!
Jag bor i Västerås ifall det finns några Västeråsare med ett par däck över.
629 Inlägg
22 december 2012
Jadu... Blocket.se
Du kan även ha 195/65R15... skulle nog till och med gå med 205/65R15 dock kan de se konstigt ut..
2fast4you
371 Inlägg
22 december 2012
byter du alla fyra så spelar det ju ingen roll om du har nån annan dimension, men tror inte du kan gå under 15" på din bil. nya däck ligger på runt 8mm. 3mm är gränsen för vinterdäck, men personligen tycker jag att 5 mm är gränsfall
haru kört fast eller
Avstängd
1 418 Inlägg
22 december 2012
hellre ett fräscht mjukt däck med mindre mönster än ett gammalt hårt med mycke mönster:)
535 Inlägg
22 december 2012
Funkar inte däck på burk då?
2 024 Inlägg
22 december 2012
Intressant tanke.....bara för att bilen är gammal så har du inte samma behov av att kunna hålla bilen på vägen eller bromsa i eventuella paniksituationer? Särskilt som du då tydligen ska ge dig ut på 40mils resa i julstresstrafik i dåligt väglag? Vinterdäck är en av de saker man inte snålar på....
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
2fast4you
371 Inlägg
22 december 2012
jo men nu tänkte jag inte att han skulle gå o köpa några däck som bengt hade på sin volvo 140 back in the days
112 Inlägg
22 december 2012
Stort tack för alla svar! smile
Vad är det?
Snåla på däck? Nja, jag vet. Jag vill inte ha dåliga däck, bara okej däck. De gamla däcken kanske jag kan fixa med sen, men nu har jag inte ekonomi för att skaffa ett par helt nya. Men ett par blanka eller utan dubb vill jag inte ha.
Senast redigerat av Orfeus (22 december 2012)
Avstängd
1 418 Inlägg
22 december 2012
gör nog inget om man krockar en gammal bil eller hur tänker man?tongue
112 Inlägg
22 december 2012
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tatning/Dackfix-36082/
Är detta vad du menar med "Däck på burk"? Fungerar det?
Avstängd
1 418 Inlägg
22 december 2012
beror på hur stort hål det är i däcket
Makaronborrare
993 Inlägg
22 december 2012
Har bara provat det en gång för 10år sen när jag var fattig student och hade en liten pyspunka. Då funkade det fint iaf. Men det är bara en nödlösning, inget som man kanske skulle lita på att det håller 40mil.
Avstängd
1 418 Inlägg
22 december 2012
kört 2 år med ett däck med fix i utan problem även börnat och krånglat med det däcket nu ligger det bakom garaget med nätet framme men håller luften än sen 5 år tillbaka:)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
22 december 2012
Min bror testade det i höstas, det däcket rullade iaf 60 mil motorväg innan det sen byttes ut, men inte för att det läckte utan för att dom skulle bytas i alla fall när han kom hem igen. I det däcket hade en relativt stor sten sten trängt in i slitbanan och orsakade ganska kraftig pyspunka. Det var helt tätt efter en sån burk. (det var nog iofs inte just biltemas, men samma typ av produkt)
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
22 december 2012
Personligen så avskyr jag däck på burk lagningskit. Ska man laga en punka så tar man av däcket och lagar det innifrån med en riktig plugg.
Men om det nu är en riktig nödlösning då hålet inte är förstort, dvs runt och bra placerat, tex mitt på däckets slitbana så funkar detta http://www.jula.se/reparationssats-for- … ack-600209
som NÖDLÖSNING. Jag har lagat däck på detta sätt, men rekommenderar ändå plugg innifrån för att kunna kontrollera om däcket har fått några skador.
Kan du grejja bilder på vart hålet finns och hur däcket ser ut på "profilsidan" så kanske jag kan säga om däcket är skrot eller inte. Däcket bör såklart ha luft i sig då.
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
markusa666
22 december 2012
Vad jag har för erfarenheter på dem bilarna funkar bara 186/65-15 eller 195/60-15 vanligaste är att man kör med 185/65-15 på vintern på dem bilarna.
112 Inlägg
22 december 2012
Tack igen för inläggen! Uppskattas verkligen!
Tobbetdi - okej - men kan man lämna in däcket och få det lagat med plugg? Det ser ut som att jag har för mycket tummen mitt i handen för att laga det själv med ett sånt kitt.
Det låter som att jag ska vänta till imorgon och åka och köpa en sån där burk och testa det först. Funkar det inte, så får jag försöka fixa nåt däck på blocket i morgon.
5 131 Inlägg
22 december 2012
ska du köpa beggade däck så rekomenderar ja att hällre satsa på att köpa kvalitetsdäck även om dom tex skulle vara lite äldre eller ha lite mindre mönsterdjup än nått nyare å mindre slitet budget däck.
Åker själv på ´goodyear som är 7 år gamla men med 7mm mönsterdjup och dom håller i betydligt bättre än budgetdäcken ja plocka av som medföljde bilen. Behövde ett däck pga punka och fick tag på 4 st billigt så skulle få duga så länge. Dom får sitta på;)
Jobbarkompissen tyckte ja va korkad som köpte så gamla däck men ändrarde åsikt efter en provkörning.
Punkteringslagning på burk funkar bra men HATAR skiten då ja ibland får byta däck som är fulla med sånt, mindre kul:p
markusa666
22 december 2012
Ska du köra 40mil bör du indvika Däck på burk är en nödlösning om man skulle köra punka på väg och lämpar sig endast för förd till verkstad och inget annat.
2 405 Inlägg
22 december 2012
Köpte punkafix på mekonomen och det funkar underbart! Körde i ca 2000mil med det i bakdäcket på min mc och för tillfället har jag kört 200mil med volvon och punkafix i framdäcket.  Köp en flaska som nödlösning om du inte får tag på ett begagnat däck
